comment_139322
bonjour j ai un socle en beton arme ancien pour un groupe électrique et je veux faire un chemisage pour le renforcer  pour le preparer pour un autre groupe .est ce que le renforcement peut se faire just pour la nappe sup sachant que le socle est en bon etat  et les caractéristiques sont presque les mêmes que l'ancien groupe
  • Réponses 14
  • Vues 4.8k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    poinçonnement (largeur du massif fort c'est à dire si les débords par rapport aux profilés sont important ou éclatement (largeur du massif faible -> débord faible) -> voir pour cela méthode biel
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    V Ce sera donc un ferraillage d'éclatement et donc un dimensionnement à l'éclatement -> voir méthode bielle -tirant WALLAAHOU A3LAM
comment_139336
il y a une heure, OUMNIA CCI a dit :
bonjour. c'est un seul grand massif 1.5x3.6 m2 avec profondeur de 0.6m .il est isolé par rapport au dallage par le polystyrène 2cm
D'accord donc ça c'est pour l'ancien groupe électrogène, pour l'ancien avait -il des pieds (charges concentré) pris en compte lors du dimensionnement du massif, si c'est le cas donc pour le nouveau il faudra juste voir si le ferraillage existant suffira comme vous avez dit que les poids son proches, sinon il faudra soit renforcer localement ce qui risque d'être difficile, ou soit utiliser un élément de diffusion des charges afin d'éviter les effets locaux de poinçonnement du massif.
WALLAAHOU A3LAM
comment_139343
il y a 7 minutes, OUMNIA CCI a dit :
svp. c quoi un élément de diffusion des charges?
N'importe quel type d'élément (linéaire ->profil métallique, ou surfacique -> plaque d'appui en polymère ou métallique) servant à diffuser les forces concentrées sous forme de bielles à l'intérieur du matériau réduisant ainsi la quantité en kN/m2 à des valeurs acceptables.
WALLAAHOU A3LAM
comment_139350
il y a 1 minute, OUMNIA CCI a dit :
ci joint notre groupe
Bien il l'ont déjà fait comme vous le voyez en bas il y a des profilés métalliques, c'est justement cela les éléments de répartition ici. Et si l'ancien est comme le nouveau alors il va falloir juste faire un calcul de vérification, et ici c'est le ferraillage au sens perpendiculaire aux deux profilés qui sera déterminant vu que le poiinçonnement (longitudinal) se fera le plus sentir dans cette direction.
WALLAAHOU A3LAM
comment_139353
il y a 15 minutes, OUMNIA CCI a dit :
merci bcp pour votre réponse
les vérification sont : au poinçonnements ,renversement
poinçonnement (largeur du massif fort c'est à dire si les débords par rapport aux profilés sont important ou éclatement (largeur du massif faible -> débord faible) -> voir pour cela méthode bielle et tirant.
Renversement, je ne pense pas, une structure de ce genre 1.5x3.6x0.6 je ne vois pas comment. et si vous parler du renversement du groupe alors regardez votre schéma il y a des réservation de boulonnage sur l'aile inférieure du profilé et ils servent à reprendre avec des boulons les défauts d'équilibres évitant ainsi avec les vibrations les déplacements du groupe. et si vous ne voulez pas vous compliquer la vie alors utilisez des éléments extérieurs de blocage hors massif (petit poteaux en profilés).
WALLAAHOU A3LAM
