comment_139322
bonjour j ai un socle en beton arme ancien pour un groupe électrique et je veux faire un chemisage pour le renforcer  pour le preparer pour un autre groupe .est ce que le renforcement peut se faire just pour la nappe sup sachant que le socle est en bon etat  et les caractéristiques sont presque les mêmes que l'ancien groupe
  • Réponses 14
  • Vues 4.9k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    poinçonnement (largeur du massif fort c'est à dire si les débords par rapport aux profilés sont important ou éclatement (largeur du massif faible -> débord faible) -> voir pour cela méthode biel
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    V Ce sera donc un ferraillage d'éclatement et donc un dimensionnement à l'éclatement -> voir méthode bielle -tirant WALLAAHOU A3LAM
comment_139356
il y a 7 minutes, OUMNIA CCI a dit :
ci joint notre socle
Oui et avec cela vous connaissez votre ferraillage et vos dimensions à comparer pour voir si calcul au poinçonnement ou éclatement et vous pouvez donc faire un calcul rapide au bielles et tirants et ainsi il se peut que vous n'ayez pas besoin de plus d'acier pour éviter les désordres de traction
juste quelques indication pour la comparaison :
vous prenez la position en bout de profilé du groupe, vous tracez un une droite à 45° jusqu'à la base du massif de hauteur 60 cm, si ce trait coupe la base en un point distant des bords de plus de 150 mm alors vérifier au poinçonnement. Pour tout autre cas vérifier à l'éclatement. Cette valeur de 150 mm est tout de même relative et peut varier selon les projets.
WALLAAHOU A3LAM
comment_139666
bonjour svp pour la disposition des armatures .est ce que la nappe sup on dispose les aciers longitudinales sur les aciers transversales  .la même chose pour la nappe inferieur? Et merci
