comment_139590
Bonjour à tous
SVP J'ai besoin d'aide.
Pourquoi j'arrive pas à modifier les paramètres de la cornière gauche de l'assemblage montré dans le fichier joint.  Assemblage ( poteau , poutre, poutre)  ?
Je peux modifier seulement celle de droite .
  • Réponses 14
  • Vues 2.2k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Tout à fait. Pour la charpente métallique la NV 65 modifiée 2009 est compatible avec la norme de calcul acier CM66 + additif 80 BZK
  • en faite c'est préférable que tous vos supports soit articulé le faite de rendre les support du poteaux principales encastre cela conduit a faire augmenter les semelles et en plus c'est plus comp
  • Narcisse57
    Narcisse57
    Merci @Lajoie  pour votre retour. Vous êtes un membre exceptionnel dans ce groupe , j'aime tous ce que vous postez ,j'apprends beaucoup grâce à vos sujets. pour la structure que j'ai jointe
comment_139601
Bonjour monsieur
Merci beaucoup, ça marche maintenant.
J'aurais une autre question , quelles sont les normes dont lesquelles on fait le calcul en France ?? Dans préférence de la tâche, je mets quoi  dans  (  pondération , charges de neige et vent , structures acier et aluminium, assemblage acier et béton armé ) ?
comment_139607
Les normes en vigueur en France sont les Eurocodes, Il y a en 10.
Elles sont notées NF EN 199X avec X = 0 à 9 suivant le sujet bois, acier, béton, aluminium, sismique, géotechnique, etc...
BZK
comment_139608
il y a 8 minutes, Billy_ze_kid a dit :
BZK
merci de votre retour.
Oui ça je le sais .
Mais par exemple pour le calcul d'un hangar, je mets quoi dans "Structures acier aluminium" "charges de neige et vent"
image.png.cd4cd37e671370c7916a80dc38a76732.pngimage.png.88554684eba716c908dca0061a276438.png
comment_139609
Si vous le savez, vous n'avez plus qu'à choisir la norme correspondante française NF EN pour chaque intitulé. Et s'il y en a plusieurs, vous choisissez la date la plus récente.
Il ne faut pas faire de mixte entre les codes. Si vous choisissez les eurocodes, TOUT doit être en eurocodes.
BZK
comment_139613
Il y a 3 heures, Billy_ze_kid a dit :
BZK
Merci encore une fois,
Donc pour les charges de neiges et vent j'ai pas le droit de mettre NV65 car pour les autres j'ai mis NF EN ?
comment_139615
Desolée si vous trouvez mes questions débiles, je suis vraiment une débutante en construction métallique.
J'aimerais bien savoir pkoi les poteaux sont encastrés en pied  et les potelets sont articulés?
comment_139619
le faite de rendre les support du poteaux principales encastre cela conduit a faire augmenter les semelles et en plus c'est plus complexe de le rendre bien encastré
dans votre cas je remarque bien que vous pouvez les faire tout articule
en ce qui concerne les potelets ils sont articulés à la base car de 1 les potelest ne sont pas supports 2 il sont juste mise pour prendre le vent sur pignon et le transmet au contreventement horizontal
et de nouveau selon ce que mon prof ma dit : l'encastrement ce n'est pas preferable au charpente metallique sauf si vous avez un radier au niveau du fondation
comment_139621
pour la structure que j'ai jointe à mon message, c'est un tutoriel que j'ai trouvé sur youtube ,
Je suis en train d'apprendre donc j'ai reproduit exactement ce qu’il a fait .
