comment_139599
en calculant sur robot ma charpente metallique
j’ai eu une section pour les traverses de IPE750
j’ai ajouter des jarrets pour diminuer le moment
or rien na changer ( j’ai relancé le calcul et il ma donner la meme section que précédemment 750 )!!
le robot ne prend pas en consideration le jarret quand il modelise??
  • Vues 1.6k
  • bonjour, l'ajout d'un jarret intervient pour reprendre un moment trop grand dans une section.  le fait que Robot te redonne la même section en acier ( IPE 750) cela veut dire que ce profilé
  • bonjour, c'est bien ce que je disais.Robot t'a donné la section maximale pour reprendre le moment le plus important. donc si tu ajoutes des jarrets ils sont inutiles. la section max (pour ton cas
comment_139600
le fait que Robot te redonne la même section en acier ( IPE 750) cela veut dire que ce profilé est suffisant pour reprendre les moments les plus forts dans ta traverse. : le jarret 'est pas nécessaire.tu peux donc utiliser un profilé plus petit avec des  jarrets aux endroits sensibles.
OuAllahou A3lam
comment_139604
OuAllahou A3lam
Oui je sais cela
mais moi j’ai donné au robot le choix de choisir des section et j’ai mis des jarret et pourtant il ma donné le meme section que si le jarret n’existait pas
comment_139610
c'est bien ce que je disais.Robot t'a donné la section maximale pour reprendre le moment le plus important. donc si tu ajoutes des jarrets ils sont inutiles. la section max (pour ton cas IPE 750) est celle qu'il faut aux endroits les plus sollicités. pour une  traverse encastrée au poteau, ces zones seront les encastrement ( liaison poutre-poteau et la mi-travée( liaison entre les deux demi-traverses.
OuAllahou A3lam
