- Réponses 4
- Vues 2.6k
FRIDJALI 1 message
ahmed elb 1 message
Lajoie 1 message
Narcisse57 1 message
Pour le calcul du fondation c’est le meme comme leurocodr Mais ce pfe a une formule faute Il a dit que B=A x b/a remplace cela dans la formule AB>N/sigma Ann no no il nya pas du
Bonjour, Le principe de calcul des semelles de fondations est le même entre l'Ensemble des normes de calcul : sigma = F/S <= contrainte admissible du sol S = AXB étant les dimensi
bonjour, les conditions d'équilibre restent toujours les mêmes quelque soit le code utilisé. ce qu'il faut retenir du mémoire du PFE présenté c'est que , étant donné que nous avons une semel
Bonjour à tous, je dois dimensionner les semelles isolées pour un hangar après avoir eu les réactions d'appui au niveau de chaque pied de poteau avec robot .
J'ai trouvé ces documents sur internet , le calcul a été avec le BAEL.
Moi je dois le faire avec les normes de l'eurocode.
Donc j'ai pas le droit d'utiliser ces formules ???
Vous auriez pas de documentation selon les normes EUROCODE.
Merci à vous.
