comment_139763
je suis entrain de modéliser une structure métallique (charpente) sous une charge accidentelle
la distance entre les portique est 3m
si on veut mettre un contreventement vertical
laquelle est juste pour mon cas ? 1 ou 2
j'ai une charge latérale de 7 KPa sur la surface
je dois choisir soit 1 soit 2 et les mettre dans le premier versant et dans le dernier versant
  • Vues 1.1k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, La solution n°1 est préférable car les efforts horizontaux cheminent mieux. Plus vos croix sont aplatis, moins elles seront sollicitées. Par exemple, pour un effort en tête de palée do
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Dans le cas 1 l'angle des croix Theta (angle entre la croix et l'horizontal) est de : Theta = ATAN(2/3)= 33.7° Dans le cas 2, l'angle de la grande croix est de Theta = ATAN (6/3) =63.4° Plus vo
comment_139769
Plus vos croix sont aplatis, moins elles seront sollicitées. Par exemple, pour un effort en tête de palée donné, dans la solution n°2, les grandes croix inférieures subiront environ le double d'effort que les croix supérieures.
D'autre part, la solution n°1 apporte un peu plus de rigidité que la N°2. Même si dans les 2 cas, les rigidités restent beaucoup plus grande que celle dans le sens des portiques.
BZK
comment_139772
Merci billy pour votre interaction
Ce que voulais dire par aplatis ?
les grande croix subiront le double d’effort ? Pourquoi ? A cause de leur elancement ??
comment_139860
Plus votre angle est faible, (c'est à dire plus vos croix sont aplatis), moins vos croix seront sollicités.
Le 31/01/2020 à 18:38, Lajoie a dit :
Non seulement à cause simplement du cheminement des efforts :
Pour une simple Croix de Saint André : H  est la hauteur et L la largeur. Prenons un effort en tête de palée valant F alors l'effort de traction dans la croix vaut :
N = F/(Cos(Theta))  et Theta = ATAN(H/L)
Appliquez le a vos différents cas.
BZK
