comment_139835
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème au niveau de conception d'un sous-sol de 2,6m de hauteur sous plafond, alors que j'ai des poutre ayant une retombée qui excède les 65cm, j'ai pas mal de poteau, mais, tant que c'est un sous-sol à usage parking, il n'y a aucun mur la dessous, donc toute retombée sera clairement visible, ce qui n'est pas grave dans ce cas, mais ca risque je perturber les véhicule surtout à une hauteur totale du SS de 2,6m sous plafond.
Est-ce-qu'il y a une solution en gardant le plancher en hourdis ou bien il faut opter une dalle pleine voire même du béton précontraint??
Merci d'avance.
  • Vues 1.1k
comment_140302
Pour une retombée pareille de 65 cm, le premier constat c'est la portée des poutres et cela ce confirme avec l'usage de sous sol comme parking
essaye de redimensionner les poutres en vérifiant la flèche, autre chose peut être résolu avec un ferraillage adéquat.
Pour la substitution du plancher de dalle pliene en corps creux cela dépend de l'usage de ce dernier et son dimensionnement.
