Posté(e) Février 5, 20205 a comment_139855 comment le positionner les poutres principales et secondaire par rapport a quelle porté ou bien a quelle travée ??
Février 27, 20205 a comment_140354 en fonction de leur résistance pour savoir il faut en calculer certaines
Février 27, 20205 a comment_140356 bonjour, le positionnement des poutres principales et des chaînage est un choix délibéré.ce choix est dicté par un certain nombre de considérations et du type de plancher. si le plancher est en dalle pleine est que les portées dans les deux directions sont similaires, toutes les poutres seront des poutres principales puisque le plancher portera dans les deux sens. si le plancher est à corps creux,il faudra choisir un sens . ce sens est , en général celui de la petite portée des nervures. les poutres sur lesquelles reposeront les nervures sont les poutres principales ( ou portiques principaux) .les liaisons entre poutres principales seront assurées par des chaînages. OuAllahou A3lam A+
Mars 24, 20205 a Auteur comment_140831 Le 27/02/2020 à 15:13, FRIDJALI a dit : bonjour, le positionnement des poutres principales et des chaînage est un choix délibéré.ce choix est dicté par un certain nombre de considérations et du type de plancher. si le plancher est en dalle pleine est que les portées dans les deux directions sont similaires, toutes les poutres seront des poutres principales puisque le plancher portera dans les deux sens. si le plancher est à corps creux,il faudra choisir un sens . ce sens est , en général celui de la petite portée des nervures. les poutres sur lesquelles reposeront les nervures sont les poutres principales ( ou portiques principaux) .les liaisons entre poutres principales seront assurées par des chaînages. OuAllahou A3lam A+
