  • Réponses 23
  • Vues 8.9k
comment_140059
Généralement ça vient  quand dans une poutre continue les longueurs entre travées sont très importante. Ex une travée de 2m et la 2eme de 5m. Dans ce cas le moment sur appui intermédiaire serait très important par rapport au moment en travée de la petite travée et le moment enveloppe dans cette travée serait partout négatif . L'idéal est de ne pas faire de continuité entre les deux et de les calculer en Iso. Rappelez vous que dans la méthode de Caquot, il y'a un ratio entre les longueurs de travées pour les considérer en continuités
Modifié par Invités
comment_140060
Merci beaucoup, c'est tout à fait ça par contre si je calcule la poutre en isos, je n'aurais pas de continuité de barres transversales et chapeaux aux niveau des appuis
Modifié par sarah vigan
comment_140062
il y a 5 minutes, sarah vigan a dit :
Oui pas besoin; A la rigueur tu pose des barres juste constructif en chapeau en HA10. Sinon Essayez de modifier le coefficient de moment sur appui. J'ai longtemps que j'ai pas utilisé Arche. Je crois qu'il utilise ce paramètre par défaut et d'une valeur  67% du poids propre en appui. tu peux réduire cette valeur vers zéro. Si c'est compliqué faire des travées en isos et sans barres de chapeaux.
comment_140063
tien bonne idée, mais quand est ce qu'on peut faire un calcul ou ferraillage des poutre en isostatique donc chaque poutre est ferraillé séparément et en hyperstatique?
à l’instant, Sarah-V a dit :
quel est l'avantage et l'inconvénient de chaque solution
comment_140066
il y a 1 minute, Sarah-V a dit :
Regarde la méthode de Caquot et ses limites d'utilisations ça te donnera une idée. C'est une méthode simplifiée mais reste tjr valable mème si tu utilise la méthode des trois moments ou autres.. généralement c'est préférable de faire les petites travée en iso sinon les moments sur appuis seront très important par rapport à ceux en travées.
comment_140067
il y a 2 minutes, Ouertani a dit :
ok merci beaucoup
comment_140069
il y a 7 minutes, Sarah-V a dit :
ok merci beaucoup
Saviez vous pkoi Arche utilise la valeur de 67% du poids propre pour la réduction des moments sur appuis?!!!
comment_140070
il y a 21 minutes, Sarah-V a dit :
ok merci beaucoup
et si j'ai ce genre de poutre avec un décaissé, peut on toujours appliquer la méthode caquot,?
voici mon ferraillage,
qu'en penses tu? sachant que j'ai une charge ponctuelle, d'ou l'utilisation des aciers bateau
non je ne sais pas, quelqu'un peut nous aider?
Modifié par Sarah-V
comment_140071
Caquot c'est méthode simplifié et Arche ne l'utilise pas. Il utilise plus une des méthodes RDM avec la possibilité de réduire les moments sur appuis. Peux tu nous partager unes des courbes de moments et d'efforts tranchants?!
Modifié par Invités
comment_140072
il y a 10 minutes, Ouertani a dit :
ja'i que le diagramme des contraintes
il y a 12 minutes, Ouertani a dit :
