comment_444
posté par nassima
voila ce que j'ai trouvé sur le net et il me semble que je peux vous trouver des documents mais laissez moi du temps inchallah je vais me les procurer, en attendant lisez ça, mais précisez nous si vous cherchez un cours ou plutot des cas réels:
http://www.ifremer.fr/drogm_uk/Realisat ... sismic.htm
Sismique réflection et réfraction : introduction
La sismique est une technique de mesure indirecte qui consiste à
enregistrer en surface des échos issus de la propagation dans le
sous-sol d'une onde sismique provoquée. Ces échos sont générés par les
hétérogénéités du sous-sol. Le passage par exemple d'une couche
d'argile à une couche de sable dans une colonne sédimentaire va se
traduire par la présence d'un réflecteur sur les enregistrements. Selon
le mode de propagation de l'onde : réfléchie sur, ou transmise le long
de cette interface, on parle de sismique réflexion ou de sismique
réfraction (figure 1).
  • Réponses 1
  • Vues 1.7k
comment_445
Le temps d'arrivée de l'écho permet de situer la
position de cette transition dans l'espace ; l'amplitude de l'écho
apporte des informations sur certains paramètres physiques des milieux
en contact.
En résumé, les études sismiques fournissent une image de la
structure du sous-sol (figure 2), et dans certains cas des informations
sur sa nature.
La sismique est donc employée par une large gamme de scientifiques
et d'industriels : géotechniciens, pour l'implantation d'ouvrages ou la
réalisation d'études d'impact ; géologues et géophysiciens, pour des
travaux qui vont de la définition de la structure profonde de la
lithosphère jusqu'à celle des dépôts sédimentaires actuels. Toutefois,
c'est dans le domaine pétrolier que se réalisent la quasi-totalité
(environ
95 %) des dépenses relatives aux études sismiques.
Aperçu historique : des développements très liés à l'activité pétrolière
La première prospection sismique terrestre digne de ce nom fut
réalisée par l'allemand Mintrop et date du début des années 20. Le
gisement pétrolier d'Orchard Salt Dome au Texas fut découvert par la
méthode sismique-réfraction en 1924. Principalement parce que l'idée de
pétrole off-shore faisait sourire, il faut attendre la fin des années
30 pour voir la réalisation de campagnes de sismique marine, au large
du New-Jersey, et dans la Manche. Les premiers systèmes d'acquisition
de données sismique marine sont constitués d'un ou quelques hydrophones
attachés à un
câble, et des explosifs employés en guise de source. A partir des
années 60, l'essor du pétrole offshore conjugué à celui de
l'informatique font évoluer rapidement les techniques d'acquisition,
les méthodes et la capacité de traitement des données : les navires des
contracteurs géophysiques tractent maintenant jusqu'à 12 flûtes
sismiques parallèles (ensemble d'hydrophones protégés à l'intérieur
d'une gaine) de 6 à 8 km de longueur et qui totalisent plusieurs
milliers de traces (ou points de mesure) (figure 3). Ils mettent en
oeuvre des ensembles de canons à air qui émettent une onde de pression
à des cadences élevées (de l'ordre de 5 secondes) : une surpression est
créée par injection d'une bulle d'air dans l'eau. Le coût élevé de ces
technologies qui permettent de dresser des cartes en 3-dimensions du
sous-sol, avec une résolution de l'ordre de la dizaine de mètres et
définissent ainsi précisément les objectifs pétroliers, est largement
compensé par la diminution du nombre de forages de prospection et par
l'augmentation considérable de leur taux de succès.
¨Les sismiques¨ : des outils essentiels à l'étude des structures océaniques
Les objets étudiés par les géologues marins vont de la structure
profonde de la croûte terrestre (épaisseur de l'ordre de la centaine de
km) aux dépôts sédimentaires quaternaires (épaisseur métrique ou
décimétrique), (figure 4). De même, les géologues pétroliers ont des
objectifs recouverts par des milliers de mètres de sédiments alors que,
pour l'implantation d'une
plate-forme en mer, les géotechniciens vont s'intéresser aux quelques
premières dizaines de mètres. En raison de cette diversité dans les
échelles de travail, on parle volontiers "des" sismiques. Il s’agit
cependant d’une seule et même méthode. Seuls diffèrent la longueur des
flûtes et le type de source employés. En effet, plus la fréquence de la
source est élevée (figure 5), meilleure est la résolution, c'est à dire
la taille des objets visibles par un système d'acquisition sismique
donné. En contrepartie, en raison de l'atténuation rapide des hautes
fréquences dans le sous-sol, la profondeur d'investigation diminue
rapidement en fonction de la fréquence centrale de la source utilisée.
A l'échelle du mètre, la sismique très haute résolution (THR) permet
par exemple aux géologues l'étude des mécanismes de dépôt des sédiments
et leurs relations avec l'eustatisme. Grâce à elle, les mesures
géotechniques ponctuelles effectuées à partir d'un forage peuvent être
extrapolées autour du forage et permettre l'étude de l'implantation
d'un ouvrage d'art. L’un des objectifs du projet européen VHR3D, dont
l’Ifremer est leader, est de mettre au point un système d'acquisition
de données de sismique THR en trois dimensions en vue d’obtenir une
image très précise d’une zone limitée, de l’ordre du
km2
A une échelle supérieure (figure 4), les application de la sismique
haute résolution (HR) vont de l'étude de gisement d'hydrocarbures à la
définition fine des failles actives dans les zones sismiques, en
passant par des reconnaissances de sites en vue de déterminer les
risques de
"shallow gas", particulièrement dangereux lors de forages.
A plus grande échelle encore (figure 4), celle des marges
continentales, la sismique réflection dite conventionnelle, couplée à
des campagnes de sismique réfraction fait avancer la connaissance de la
lithosphère. Ces deux techniques sont complémentaires : la sismique
réflection permet de définir avec précision la structure
"superficielle" (on considère qu'il est possible d'avoir une bonne
précision sur le champs de vitesses dans le milieu traversé jusqu'à des
profondeurs d'environ une fois et demie la longueur de la flûte
utilisée, d'où tout l'intérêt des flûtes longues), et les méthodes de
réfraction complètent cette connaissance par des informations sur les
réflecteurs plus profonds.
Quelque soit l’échelle enfin, l’accroissement de la puissance de
calcul des ordinateurs qui permet le développement de méthodes
nouvelles de traitement des données sismiques (intégrant par exemple
une modélisation de la propagation des ondes dans des milieux
complexes) est un moteur important des progrès réalisés dans le domaine
de la connaissance des structures océaniques. Il devient possible,
aussi bien pour des données THR, HR, ou de sismique conventionnelle
d’accéder à certains paramètres physiques des milieux traversés :
vitesses des ondes sismiques bien sûr, mais aussi caractéristiques
rhéologiques. Dans certains cas favorables, la sismique se révèle donc
une méthode de détection directe des hydrocarbures.
Vers une sismique haute résolution par grande profondeur d'eau
L'intérêt croissant du monde pétrolier pour l'offshore profond
entraîne l'évolution des techniques sismiques, notamment vers
l'amélioration des techniques haute résolution par grande profondeur
d'eau. C'est ainsi que
l'Ifremer, dans le cadre du projet Zaïango, a adapté ses moyens de
sismique conventionnelle afin de les rendre compatibles avec le besoin
exprimé de disposer de données haute résolution par 5000 m de
profondeur. Ceci passe par un contrôle renforcé de l'immersion de la
flûte et la mise en oeuvre de sources jusqu'alors
réservées aux études sur le plateau.
Il existe toutefois des limites théoriques à la résolution possible
par grand fond, avec la mise en oeuvre d'un dispositif de surface. Ces
limites peuvent être reculées si l'on place une partie du dispositif
d'acquisition près du fond, comme avec le
système Pasisar,
flûte sismique tractée à 100 mètres au dessus du fond par le SAR (Sonar
Acoustique Remorqué) et source en surface (figure 7), ou encore si l'on
utilise un système complet tracté près du fond. Un tel système est en
cours de développement grâce à la mise au point d'une flûte numérique
et d'une source
"Chirp" (à modulation de fréquence).
