✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
je vous présente l'excelent livre de calcul de béton armé
Lien de téléchargement gratuit et direct https://book4yours.blogspot.com/2019/07/manuel-de-calcul-de-beton-arme.html
Sommaire :
1 UNITÉS
2 TEXTES NORMATIFS ASSOCIÉS
3 PROCÉDURE GÉNÉRALE DE VÉRIFICATION
3-1 DALLE
3-2 POUTRE
3-3 COLONNE
4 DURÉE D'UTILISATION DU PROJET
5 EXIGENCES DE DURABILITÉ
5-1 CLASSES INDICATIVES DE RÉSISTANCE POUR DURABILITÉ
5-2 CLASSES D'EXPOSITION
5-3 CALCUL DES ENROBAGES MINIMUM (CNOM)
6 ACTIONS (EC1-1-1)
6-1 CHARGES PERMANENTES
6-2 CHARGES D'EXPLOITATION
7 COMBINAISONS D'ACTIONS
8 COMBINAISONS DE CHARGES
9 ÉLÉMENTS STRUCTURAUX
9-1 DÉFINITIONS
10 SOLLICITATIONS M, N, V
10-1 POUTRES EN TE / LARGEUR PARTICIPANTE DE DALLE
10-2 PORTÉE DE CALCUL
10-3 POUTRES ET DALLES CONTINUES : CALCUL DES MOMENTS ÉLASTIQUES
10-4 POUTRES ET DALLES CONTINUES : REDISTRIBUTION DES MOMENTS
10-5 DALLES PORTANT DANS DEUX SENS
10-5-1 Calcul des moments dans une dalle à partir d’un logiciel de calcul des structures
10-5-2 Abaques donnant les moments Mmax et Mmin
11 MATÉRIAUX
11-1 BÉTONS
11-1-1 Classes de résistance à la compression
11-1-2 Diagrammes contraintes-déformations
11-1-3 Caractéristiques mécaniques propres au béton
11-1-4 Dimension nominale maximale du granulat (Dmax)
11-1-5 Données complémentaires à spécifier lors de la commande du béton
11-1-6 Comment commander un béton en Belgique
11-2 ACIERS
12 VERSIFICATION A L'ELU
12-1 FLEXION
12-1-1 Calcul de la hauteur utile
12-1-2 Configurations de calcul (poutre rectangulaire)
12-1-3 Vérification de section (MED,h, b, d, As connus)
12-1-4 Dimensionnement des armatures
12-1-5 Dimensionnement complet : formule de pré-dimensionnement rapide de la section et des armatures
12-1-6 Tables d'armatures
12-1-7 Dispositions constructives des armatures de flexion
12-2 ANCRAGE DES BARRES TENDUES
12-2-1 Valeurs de calcul de la contrainte d'adhérence fbd
12-2-2 Méthode générale
12-2-3 Méthode simplifiée
123 EFFORT TRANCHANT
12-3-1 Procédure générale de vérification
12-3-2 Dalles sans armature d'effort tranchant
12-3-3 Poutres (dalles) avec armature d'effort tranchant
12-3-4 Dispositions constructives des étriers
12-3-5 Vérifications au droit des appuis d’extrémité
12-3-6 Cisaillement entre l'âme et les membrures des sections en T
12-4 ÉLÉMENTS COMPRIMES ET FLÉCHIS
12-4-1 Diagramme d’interaction simplifié
12-4-2 Particularités
12-4-3 Excentricité minimale des charges axiales
12-4-4 Imperfections géométriques
12-4-5 Longueur efficace (longueur de flambement)
12-4-6 Non prise en compte du second ordre
12-4-7 Prise en compte du second ordre
12-5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES POUR LES POTEAUX
13 VERSIFICATION A L'ELS
13-1 CONTRÔLE DES DÉFORMATIONS (FLÉCHÉS) – CONDITION DE DISPENSE DU CALCUL RIGOUREUX
13-2 CONTRAINTES LIMITES
13-2-1 Calcul des contraintes
13-2-2 Dans le béton
13-2-3 Dans l'acier
13-3 CONTRÔLE DE FISSURATION
13-3-1 Sections minimales d'armatures pour maîtrise fissuration
13-3-2 Module de Young du béton pour charges quasi-permanentes
13-3-3 Maîtrise de la fissuration sans calcul direct
13-3-4 Calcul de l'ouverture des fissures
ANNEXE A : LIGNES D'INFLUENCE
ANNEXE B FORMULAIRE POUR LE CALCUL DES FLÉCHÉS
