comment_141048
bonsoir
lors de mon Etude specifique , je dois assembler une poutre métalique avec un pourte en béton armée déjà existant.
Ma question c'est comment je peux calculer cet assemblage ....quel est la methode et comment faire pour assure l'ancrage sur beton ?
  • Vues 1.3k
comment_141064
Salut,
Tu peux faire des ancrages chimiques , hilti par exemple. Attention aux distance au bord et entre les ancrages, les distances entre les  ancrages sont supérieures à celles utilisées dans la charpente métallique.
  • 1 mois après...
comment_141914
pour le calcul de l'assemblage tu dois connaitre le moment, le cisaillement et la compression tracion à ce noeud, aussi le type de liasion (articulation ou encastrement), si c'est articulation, donc tes boulons seront dimensionné en cisaillement selon cm66, si c'est un encastrement, donc les boulons en plus de cisaillement seront calculer en traction
