  • Vues 1.4k
comment_142451
la bibliothéqur robobat ne dispose pas de profilé de ce genre, alors si, c'est nécessaire de passer par une section variable, la slotion est la suivante:
sortir le diagramme N,TetM de ta barre, puis tu la dévise en trois ou quatre élements, pour chacun correspond un diagrame bien déterminée
alors, tu prend tes valeurs de N,T et M et vérifie le profilé optimale dans le premier tronçon (c'est un calcul manuel: vérification des contraintes normales et tangentielles); sous entendu pour chaque tronçon n'oublie pas les paramétre de flambement et déversement
et du sortira un profilé constant,
tu passera de meme au profilé suivant ainsi de suite, et tu essai de tracer sur autovad, le profil enveloppe et satisfait les 4 profils trouvés précédement
une fois tracer, tu le donne à l'usine pour préparation du profilé magique que tu coutera bp de temps et de calcul; mais si c'est nécessaire, alors c'est bien ca la méthode
a vous
comment_142892
Vous pouvez sous ROBOT utiliser des sections variables.
Dans la fenêtre Nouvelle section, vous allez sur l'onglet variable.
Vous pouvez alors par exemple définir des sections en I avec une hauteur de départ et d'arrivée différentes.  C'est utile lorsque vous devez utiliser des PRS pour votre charpente.
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2019/FRA/?guid=GUID-8B6CF3C0-4048-4F58-A18A-1609147B5F40
BZK
