comment_141172
salut tout le monde SVP j'ai besoin de votre aide , je veux réaliser un porte à faux de 3m sachant que ma structure est en béton armé (structure poteau poutre) je veux savoir es ce que cette longueur est convenable , est quelle technique qu'on peut opter pour concevoir ce genre de porte a faux ainsi la poutre qui va supporter la charge sera comment , merci j'espere que vous allez m'aider !
cordialement .
  • Vues 1.8k
  • genieyas
    genieyas
    Bonjour, il existe deux cas: Poutre console: console débouchant d'une poutre dalle console: dalle en porte à faux dans les deux cas, il faux vérifier d'abord la stabilité externe c
comment_141186
Il y a 23 heures, ema eymy a dit :
cordialement .
Il y a plein de sujets sur cette question de porte à faux dans ce forum !!!!
وااااااااااقلب أصاحبي
Cdt
  • 1 mois après...
comment_142032
il existe deux cas:
dans les deux cas, il faux vérifier d'abord la stabilité externe cad que ton porte à faux ne se renverse pas, pour se fair il faut avec un contre poids, pour le cas de poutre console, le contre poids et bien évidement la pooids de la poutre en arrière plus la charge permanate sur cette poutre
pour une dalle en porte à faux faut prévoir un contre poids pour éviter le renversement de ton porte à faux et considérer qlors qu'il encastré
si tu n'a pas de contre poids et tu veux faire ta console, son appui sera bien évidement la poutre qui doit etre vérifier en torsion et les poteaux en flexion simple et aussi les semelles
a vous
