comment_141266
BONJOUR , je suis étudiante j'ai besoin d'aide
bon j'ai des dimenssions de 32m de largeur et de 57.67 de longeur pour une construction  métallique , je voudrais savoir quelle type de structure je peux utilisée et aussi quelle type de toiture
  • Réponses 16
  • Vues 5.6k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Avec 32 m de portee, il est possible de partir sur une solution classique poteaux-arbaletriers avec des profils standards IPE / HEA . Si ces profils sont limites (c est probable vu la portée de 32 ) p
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, en raison de votre porte de 32m,il est conseillé de faire une structure portique,avec arbaletrier en treillis(type WARREN,ou PRATT),vous pouvez faire un PRS,il faudra faire attention au
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, Quelle est l'utilisation de votre bâtiment ? hangar, bâtiment commercial ? Doit-il être isolé ? Pouvez vous mettre un poteau au milieu de la portée de 32 m ? BZK
comment_141493
c'est pour une piscine semi olympique , du coup l'utilisation de poteau est mileu est quasi impossible !
la charpente est colée a un batiment annexe en béton armée composée de vestiaire et salle de sport ect ...
Merci pour votre aide
comment_141548
Avec 32 m de portee, il est possible de partir sur une solution classique poteaux-arbaletriers avec des profils standards IPE / HEA . Si ces profils sont limites (c est probable vu la portée de 32 ) partez alors avec des PRS.
Pour une piscine, vous aurez besoin d une isolation. Une toiture étanchéité (bitume ou membrane PVC) peut être la solution. Dans ce cas la pente minimale des versants doit être de 3%. C est souvent la solution la plus économique.
Les piscines sont des endroits très réverberants à cause du volume important et de la surface de l eau très réfléchissante.  Prévoyez un traitement acoustique. Par exemple avec des bacs support d étanchéité perforés et/ou des panneaux absorbant a suspendre à la charpente.
BZK
comment_141552
merci pour votre aide
Il y a 2 heures, Billy_ze_kid a dit :
BZK
pour la couverture je prévois des panneaux sandwich
est ce que mon choix serai optimal dans ce cas .
merci pour votre aide je suis toujours étudiantes
comment_141869
en raison de votre porte de 32m,il est conseillé de faire une structure portique,avec arbaletrier en treillis(type WARREN,ou PRATT),vous pouvez faire un PRS,il faudra faire attention au déversement(prévoir des points fixes antidéversement.L'autre solution du fait que c'est une piscine,c'est de prévoir une structure en lamellé collé,plus esthetique,meilleur tenue au feu,et pas d'oxydation
gérard demeusy
comment_141888
Il y a 10 heures, gerard demeusy a dit :
gérard demeusy
Y'a t'il une possibilités de faire la couverture en bois lamellée collée et le reste en métallique  .
et quelle sont les normes et les régles pour dimensionnement d'une structure lamellée collée
Merci infiniment
comment_141901
je trouve beacoup de bonne réponse et d'info très utile sur ce sujet, mais je veux revenir sur deux points:
pour la porté de 32m je pense qu'on pourra passer pad des profilés laminés, au mins d'après mes tableaux de prédimenstionnement que je joint ci-dessous:
je peux passer par une traverse IPE600 et un poteau HEA 800
sauf erreur de ma part
Il y a 8 heures, Leila Omary a dit :
Merci infiniment
ils veulent dire des poutres en lamellé coulé et bien sur la couverture en panneaux de bois, ici tu peux faire tes poteaux en béton si tu veux
comment_141905
pour les couvertures en bois lamellé collé voir le contenu de ce lien   https://issuu.com/vtonline/docs/dk_prospekt_2013a
selon la norme EN 14080:2006
La norme française (NFP21-400) requiert un certain nombre de caractéristiques mécaniques pour le calcul de dimensionnement des sections. Pour ce faire, on vérifie les contraintes admissibles (de flexion, traction, compression, cisaillement), la rigidité (du module axial), et la masse volumique moyenne des éléments
