  • Réponses 6
  • Vues 4.9k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Il y a deux types de ratios : - les ratios surfaciques: section d'acier/section du béton en cm2/m2 - les ratios volumiques : Poids d'aciers dans un volume de béton en kg/m3
comment_141438
Il y a 2 heures, SYLLA Mariama a dit :
Bonjour à tous ! Comment on calcul le ratios connaissant l'acier d'une section b et h?
Les dits ratios sont utilisés en général pour faire des avant métrés pour évaluer le prix de revient d'un ouvrage aux stades des études de définition et d'avant projet.
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_141834
Le 20/04/2020 à 14:42, SYLLA Mariama a dit :
Bonjour ,
Je voudrais rajouter à ce qui a été dit , que lorsque vous avez L: longueur, b et h et charges vous calculer l'acier nécessaire,  longitudinal, transversal et technologiques (s'il y en a) , vous faites un bordereaux d'acier de toutes les barres , vous obtenez un poids , en le divisant par le volume de votre poutre, vous obtenez le ratio kg/m3. Mais pour faire un estimatif, on part sur certains ratios types qui correspondent à certains types de construction (déduits des expériences). Pour un grand projet, on est amené parfois à  calculer certains poutres rapidement pour estimer le ratio.
Modifié par KARIMTCA
