comment_141477
Bonjour à tous,
J'aurai voulu savoir si le terme "poids volumique déjaugé ou immergé" pouvait être assimilé au poids volumique du sol sans l'eau et donc sans la Poussée d'Archimède ? Peut-on utiliser le terme de poids volumique "effectif" dans ce cas ?
En effet j'ai bien compris que cette notion s'appliquait dans un sol saturé seulement et que γ' = γsat γw, mais pour moi si j'enlève toute l'eau du sol (γsatγw) alors j'ai un sol sec non ? alors pourquoi utilise-t-on le terme immergé ou déjaugé ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements face à ce problème de notion :).
Bonne journée à vous.
  • Réponses 12
  • Vues 5.3k
comment_142235
bonsoir,
pour bien comprendre ces notions je t'invite  consulter la partie consacrée aux caractéristiques des matériaux que l'on trouve dans tous les manuels de MDS.
les relations sont souvent déduites directement des définitions mémé des caractéristiques.
pour ce qui est des caractéristiques citées voici les définitions
Le degré de saturation S,. indique la quantité d'eau que contient le sol. C'est le rapport du volume d'eau sur le volume des vides
La teneur en eau w est le rapport de la masse de l'eau Mw sur la masse du terrain sec Ms :
OuAllahou A3lam
comment_142238
Il y a 6 heures, geotechmania a dit :
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, cela m'a bien aidé. Et petite question, on peut bien avoir pour un même sol Sr=100% (donc sous nappe) et W% < 100 % (sous nappe également) ?
Merci bcp,
Cdlt.
oui c'est possible.
