Je verifie le dimensionnement d´un batiment industriel (tres simple et basique) a l´aide de robot cependant j´ai auelaues soucis n´ayant que des connaissances basiques de ce logiciel:
1) J´aimerais savoir comment fonctionne les relachements, c´est un point tres important sur lequel on trouve tres peu d´informations . Doit on dans un remier temps relacher (articuler) tous ou une grande partie des noeuds?
2) Doit-on dessiner les pannes et appliquer les charges directement sur celles-ci? Comment peut on faire pour modeliser les pannes sur les traverses et non entre elles?
3) Doit-on modeliser toutes les lisses et appliquer les charges du bardage directement sur celles-ci?
4) J´ai un probleme de deformation du portique (noeud superieur) comment le resoudre ou est-ce normal?
J´ai uploader la modelisation de ma structure lien: http://rapidshare.com/files/116221943/S ... G_Q_OK.rtd
Merci :enconstruction:
