comment_141706
Bonjour à  tous chers amis, collègues, confrères,
J'aimerais vos avis concernant la future création d'un mur de soutènement.
Ne pouvons démolir le vieux mur de soutènement et qui délimite les propriétés, photo- ci joint, je dois construire devant. Le client ne souhaite pas perdre beaucoup de terrain.
Ne pouvons donc détruire le mur existant, et ne pouvons donc créer de semelle du coté talus et dans ce soucis d’espace perdu, je propose la chose suivante:
mur inverse avec contre poids sur la semelle/ Total mur: 2.00m hauteur sur 18.0m de long. semelle 1.10 de large (Hauteur hors sol 1.60m +  - 0.40m ) conception en blocs a bancher. armature diam 10
Sur la semelle donc, remettre une couche de remblais (4m3/ m2  ou 0.40cm de remblais/m2)
également un gabion de la hauteur hors sol soit 1.60m de hauteur sur 0.20m de larg (environ 450kg/m2)
ci joint un leger croquis.
1 question: la conception est est viable?
2 le contre poids sur la semelle suffit-il pour contre la force de pousée de la terre et du mur existant.
3 quel calcul dois-je réaliser pour prendre en compte le fait qu'il y aura toujours le vieux mur de soutènement derrière. ( je n'ais jamais eu ce cas de figure)
enfin
4 J'ai pensé a rajouter une bêche dans ma semelle?! Bonne idée??
SHEMA.pdf
  • Réponses 8
  • Vues 3.4k
comment_141739
il s'agit d'un sol arglileux/calcaire au niveau de la semelle. (typique est/ luxembourg)
Parcontre derrière le vieux mur c'est une terre sableuse. Qui lui est fait en pierre. calcaire .
LOT 3
comment_141741
Attention le terrain argiluex à ce qu'il parait sur la photo est de type gonflant .
Tu prend comme angle de frottement PHI =18° pour les calculs.
La béche s'est juste pour le séisme ,donc vu que vous etes en belgiques qui n'est pas un pays sismique vous n'en avez pas besoin.
comment_141744
ton problème n'est pas très clair.
qu'est ce qu'il a l'ancien muret? est ce qu'il a subi des dommages ou des désordres lors des terrassements?
est ce qu'il laisse  apparaître des fissures ou des déplacements notables?
s'il n'y a rien de tout cela il faut le laisser tranquille et plutôt l'habiller pour l'intégrer au reste du projet.
OuAllahou A3lam
comment_141745
bonjour fridjali
Le mur na rien dans sa structure en lui même.
En premier lieu il s'agit d'une exigence du client qui souhaite voir un mur de délimitation moderne  et sécure entre lui et son voisin.( car le mur existant sert de délimitation entre les 2 propriétés)
Le seule chose a notée, est que celui ci repose sur une sorte de longrine  et qui elle est à nu compte tenu du terrassement elle se situe sous le remblais de terre le long du mur.concrètement la fondation est hors sol. L'ancien mur ce situe devant des arbres à racines imposantes.
Deplus que le niveau final du terrain est encore amené a être terrassé de - 0.20, la longrine sera alors a +0. 15 du sol
La crainte du client bien évidement et que à terme le mur ne vienne s' écrouler dans le propriété sous le poids de la poussée et que rien ne retienne sa chute le cas échéant,  d'ou sa demande de construire un mur de soutènement le long du premier mur.
Également le client ne souhaite pas perdre trop de terrain. D'ou l'idée d'un mur inversé avec remblais et un gabion en contre poids sur la semelle. Ce qui a lavantage en plus de faire poids il fera finition.
En réalité le mur viendra  plus en renforts du premier.
une idée pour un renforcement du mur existant?
Merci.
Bon ramadan....
Bien cordialement
Il y a 4 heures, CHARIH a dit :
Merci pour la donnée.
Une idée pour un renforcement du mur existant?
Coridalement
