comment_141736
BONJOUR .
est ce que vous pouvez m'expliquer comment calculer l'écart pour le comparer avec 15% ; pour les hauteurs et les masses et qu'ils sont les cas qu'on doit utiliser des joints de rupture au lieu des joints de dilatation ; dans mon cas j'ai un différence de niveau de 1.28 ; deux bâtiments des hauteurs des étages différentes ainsi qu'un bâtiment R+1 et R+2. Est ce que je dois ajouter des joints de rupture dans ces cas ou bien juste des joints de dilatation .
  • Réponses 10
  • Vues 4.7k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour le joint de dilatation permet le mouvement relatif de deux batimente ou parties de batiment dans le sens longitudinal ou   tranversal le joint de ruptue permet le déplacement relatif
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, le joint de dilatation sépare deux bâtiments ou parties e bâtiments e façon à permettre des déplacement horizontaux e ces derniers. ces déplacements sont us essentiellement la températur
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, oui le joint sismique est un joint de dilatation dont l'ouverture tient compte de l'amplitude, au niveau du batiment le moins élevé, des deux batiments adjaents.  OuAllahou A3llam
comment_141804
Le 04/05/2020 à 19:38, FRIDJALI a dit :
le texte que tu as posté concerne plutôt les joints sismiques.
les joints de dilatation ou de rupture ont un tout autre rôle.
c'est quoi la différence entre les deux ?
comment_141806
le joint de dilatation sépare deux bâtiments ou parties e bâtiments e façon à permettre des déplacement horizontaux e ces derniers. ces déplacements sont us essentiellement la température. selon la réglementation de chaque pays, le climat, l'exposition on criera un joint à des distances max fixées par la réglementation . cette distance est de l'ordre de 25 m pour le nord e l'Algérie.
le joint de rupture joue le rôle de joint de dilatation mais un autre rôle: celui e permettre le déplacements relatifs entre deux parties  aussi dans le sens vertical..
le joint de rupture est nécessaire lorsque  une trop grande  différence de charge est apportée sur l'une ou l'autre des parties ou s'il y a une trop grande différence dans les caractéristiques es terrains supportant les eux parties.
en conclusion, le joint de dilatation permet les déplacements selon x et y tandis que le joint e rupture permet les déplacements selon x, y, et z.
OuAllahou A3lam
comment_141807
il y a 3 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Merci énormément
  • 1 an après...
comment_151030
le joint de ruptue permet le déplacement relatif de deux batimente ou parties de batiment aussi bien dans le sens longitudinal, tranversal , que dans le sens vertical.
en pratique ça se traduit par une semelle unique sous les deux poteaux adjacents pour le JD et deux demi semelles, une qous chaque poteau adjacent pour le JR.
pour le JD le joint commence au dessus de la semelle commune Pour le JR le joint commene au niveau du béton de propreté.
OuAllahou A3llam
comment_151039
OuAllahou A3llam
  • 2 mois après...
  • 1 an après...
comment_187362
Le 09/05/2020 à 07:01, FRIDJALI a dit :
dans quelle norme ou dtr en  trouve la longeur max pour prévoir un joints dilatation  ou rupture ici j'ai trouvé 25 m . mais je veut la justifier pour le ctc avec une réglementation exitante. merci d'avance
