comment_141858
Bonjour tout le monde :) ,
pour mon projet, j ai un bâtiment a usage d'habitation de R+10+2 sous sols, capacité portante du sols =3 bars, donc j'ai choisit pour ma fondation un radier nervuré.
le problème qui se pose alors est la différence au niveau de l'hauteur entre deux blocs de ce bâtiment d'ou on a un risque de tassement différentiel.
qu'elles sont les précautions a retenir sinon qu'elle est l'alternatif pour le choix de fondation?????
Merci d'avance.
  • Réponses 7
  • Vues 1.9k
comment_141870
d’après le schéma que tu as envoyé on remarque que la réduction des surfaces de plancher se fait graduellement d'un étage à un autre .
d'un autre coté tu as une capacité portante appréciable( 3 bars).
ces eux éléments nous permettent de dire que les tassements différentiels sont, vraiment, peu à craindre.
OuAllahou A3lam
comment_141874
Normalement la contrainte admissible (3bar) donnée par l'étude géotechnique c'est a base d'une vérification des tassement différentiel et absolue a partir de l'equation de  terzaghi et la charge maximal ( correspond au hauteur max dans ce cas ), et même avec un radier général nervuré  on parlera jamais des tassement différentiel
Nb : on opte un radier général avec contrainte admi>3 bar en cas de non vérification des  tassement différentiel
wlahoo a3lam
