  • Vues 1.4k
comment_142126
dans le premier cas (sous poteau en béton ou voile BA), il s'agit bien évidement de dimesion des poteaux a1,b1 et a2, b2
dans le deuxième cas (sous poteau acier), il s'agit de dimension de platine (d'après le croquis de logiciel robot), qu'on pourra confondre avec les dimensions des futs (dimesions béton)
Robobat à besoin de ces dimensions pour faire deux vérifications:
- 1er vérification: vérifier la résistance et le ferraillge des futs, puisque le moment caluler par le modele est celui en haut du fut, alors il faut la hauteur du fut et ses dmensions pour calculer le moment en bas du futs considérer encastré en bas
- 2eme vérification: vérifier la régidité de la semelle par la relation A-a/4 et B-b/4 (idem pour a' et b')
a vous
comment_142141
Bonjour merci d'avoir repondu
Par contre même le premier cas c'est pour un poteau acier et là je suis en train de faire un calcul pour une semelle isolée sous deux poteaux en acier donc je pense les dimensions a1,b1,a2 et b2 sont les dimensions des fûts de chaque poteau .
