Posté(e) Mai 22, 20204 a comment_142214 Bonjour Je voudrais faire un calcul d’amendement d’un matériau. On a un materiaux trop fin insitu qui respecte pas le tamis 80 um ... combien ajouter de kg/m2 de pierres pour compenser ? Merci
Mai 22, 20204 a comment_142216 Bonjour, Faut avoir la courbe granulmétrique du matériaux in situ, aussi bien que la courbe granulométrique du matériaux d'amendement puis faire des pourcentage di M1 et M2, tu pourra savoir ainsi le pourcentage des fins du matériaux mélane. mais j'aimerai savoir l'utilisation du matériaux recherché cordialement
Mai 23, 20204 a Auteur comment_142228 Bonjour et merci pour tes explication, Le matériaux est utilisé pour la fondation supérieur de la chaussée, ca sera un mélange entre l'ancienne asphalte pulvérisée, le materiaux insitu et le materiaux d'amendement. Par experience on estime que l'Asphalte pulvérisé a un %fin de 14% ou 15% , on a échantillonner la sous fondation existante et en se basant sur ces résultats on voudrait connaitre le % de pierre nette 14-20 mm a rajouter. Merci
Mai 23, 20204 a comment_142230 Bonjour, si j'ai bien compris, vous allez raboter la couche d'asphalte et la sous couche, pour en faire une couche de fondation pour ta nouvelle chaussée... alors procéde comme suit: - fixe toi le fuseau de la couche de fondation que tu cible - effectue un essai granulométrique du mélange asphale-sous chouche - supperpose les deux et regarde les classes granulométrique qui ne rentrepre pas dans le fuseau - je pense que une fois vous avez fait ca, tu pourra procéder par ce qu'on appel les plans d'expérience: - ajouter d'abord 20%, et vérifie la courbe granulo - et regarde s'il faut dimunier ou augmenter.... cordialement en complément si tu prend 20% de 15/20 en poids, tu pourra calculer ta nouvelle courbe granulométrique et regarde si'il s'insére dans le fuseau puis essai avec 30% ou moins 10% ajuste jusqu'a rétrouver le résulat souhaité puis effectue un essai de labo pour vérifier ta théorie
Mai 23, 20204 a Auteur comment_142231 Bonjour, Je te remercie c'est bien claire. L'entrepreneur propose de faire un: Amendement 75 mm de pierre Nette 14-20 mm Malaxage sur 225 mm maximum (75 mm amendement + 50 mm pavage + 100 mm de fondation en place) Reste à vérifier Cordialement
