May 27, 20204 yr Author comment_142352 @Civil Engineer007 j'ai calculé le moment d'appui de la console isostatique M1=-19.6 a ELU chargée. Moment sur appuis (KN.m) Etat limite C-C C-D D-C M1 ELU -19.6 -19.6 -18.8 ELS -17.95 -17.95 -17.41 M2 ELU -16.57 -16.57 -14.83 ELS -12.15 -12.15 -10.98 M3 ELU -35.52 -31.03 -35.52 ELS -25.98 -22.98 -25.98 M4 ELU 0 0 0 ELS 0 0 0 Pour le moment de travée console j'utilise la formule de caquot M(x)=u(x) + Mw(1-x/L)+Me*x/L ? le u(x) dans ce cas est egale a combien?
May 27, 20204 yr comment_142370 Le programme ne calcul pas l'effort tranchant au niveau de la console - il prend un moment nul à l'appui de droite ( articulation ). MT-ENV-.docx
May 30, 20204 yr comment_142453 Le 27/05/2020 à 05:57, Hamza97 a dit : @Civil Engineer007 j'ai calculé le moment d'appui de la console isostatique M1=-19.6 a ELU chargée. Moment sur appuis (KN.m) Etat limite C-C C-D D-C M1 ELU -19.6 -19.6 -18.8 ELS -17.95 -17.95 -17.41 M2 ELU -16.57 -16.57 -14.83 ELS -12.15 -12.15 -10.98 M3 ELU -35.52 -31.03 -35.52 ELS -25.98 -22.98 -25.98 M4 ELU 0 0 0 ELS 0 0 0 Pour le moment de travée console j'utilise la formule de caquot M(x)=u(x) + Mw(1-x/L)+Me*x/L ? le u(x) dans ce cas est egale a combien? @Hamza97 bonjour tu ne calcule pas de moment en travée pour la console pour appliquer caquot ou forfaitaire cette console tu la considere imaginaire qui n'existe pas , comme je vous ai dis tu calcul le le moment qu'elle engendre et tu l'utilises pour avoir le moment en travée dans 1er premiere travée de ta poutre continue
May 30, 20204 yr Author comment_142459 @Civil Engineer007 Re, merci pour votre reponse mais, pouvez vous me dire comment je fais pour le ferraillage de la poutre console si je ne calcul pas le moment son travée ? pour appliqué l'organigramme de la flexion simple j'ai besoin du Mu.
May 30, 20204 yr comment_142460 bonjour, on sait que le moment max dans une console c'est le moment sur appui et que ce moment va aller en diminuant jusqu'à l'extrémité de la console.l le ferraillage est destiné à reprendre les moments dont le ferraillage max sera au niveau de l'appui. les consoles étant en général de portée relativement courte on prolonge ce ferraillage jusqu'au bout. ne pas oublier que le moment sur appui est de sens contraire au moment en travée et que donc, il est disposé dans la partie supérieure de la poutre. OuAllahou A3lam A+
May 10, 20213 yr comment_149517 Le 25/05/2020 à 12:40, Hamza97 a dit : Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main pour calcul dimensionnement d'une poutre continue sur 4 appuis de 4 travée dont 1 poutre console ( voir image ) avec la méthode de Caquot. L'un des problems que j'ai cest au niveau de l'appui 1 ( poteau 14), est ce que le moment d'appui M1=M4=0 comme dans le cas general d'application de la méthode de caquot? Si oui, pourquoi ? Puis, lors de mon calcul des charges G1 et Q1 du 1er travée, jai calculé G1=PP(dalle)+PP(revetement)+PP(poutreN23)+PP(mur)=15.89KN/m qui representra la charge repartie sur le travée ( jai pas ajouté la poutre reposante sur la poutre console et je sais pas si cest correct ). puis j'ai posé les differents cas pour p(charge repartie) Chargée/Déchargée ext Faut il que je calcul un G'1=q =charge permanente de la moité de poutre + moité mur de la poutre reposante sur la console? (q charge ponctuelle) d'une autre part, le calcul du moment de travée 1(C23) procédra comment? je sais que : M(x)= u(x) + Mw(1- x/l)+Me*x/l dans le cas de travée 1 avec charge repartie et charge ponctuelle on trouveras : u(x)=(p*l*x)/2 - (p*x^2)/2 + p*b*x/l (si x<a) ou u(x)=(p*l*x)/2 - (p*x^2)/2 + p*b*x/l - p(x-a) ; si x>a avec (p*l*x)/2 - (p*x^2)/2 pour une charge repartie et p*b*x/l ou p*b*x/l - p(x-a) pour une charge ponctuelle ??? Je suis perdu Merci pour votre aide.
May 23, 20213 yr comment_149682 Le 27/05/2020 à 07:57, Hamza97 a dit : @Civil Engineer007 j'ai calculé le moment d'appui de la console isostatique M1=-19.6 a ELU chargée. Moment sur appuis (KN.m) Etat limite C-C C-D D-C M1 ELU -19.6 -19.6 -18.8 ELS -17.95 -17.95 -17.41 M2 ELU -16.57 -16.57 -14.83 ELS -12.15 -12.15 -10.98 M3 ELU -35.52 -31.03 -35.52 ELS -25.98 -22.98 -25.98 M4 ELU 0 0 0 ELS 0 0 0 Pour le moment de travée console j'utilise la formule de caquot M(x)=u(x) + Mw(1-x/L)+Me*x/L ? le u(x) dans ce cas est egale a combien? stp a ce que vous pouvez me transmie le fichier de calcule de la méthode de Caquot voici mon email lecoeurblanch@hotmail.fr
February 2, 20223 yr comment_154550 Le 25/05/2020 à 17:17, behaz a dit : ELEMENT : P1 TERRASSE -------- (Méthode de Caquot minorée (2/3) - ELU-) DONNEES: -------- Trv G Q L B h (t/m) (t/m) (m) (cm) (cm) ------------------------------------------------------- 1 1.405 0.175 3.61 30 40 2 1.405 0.175 2.69 30 30 3 1.405 0.175 4.10 30 40 RESULTATS : M (t.m) - T (t) ---------- Map – Moment en appui Mmax – Moment max en travee Mmin – Moment min en travee Tg – Effort tranchant Gauche de la travée i Td – Effort tranchant Droit de la travée i Trv Map Mmax Mmin Tg Td ----------------------------------- 0 -0.65 1 -1.46 2.56 2.19 3.6 4.1 2 -1.81 0.52 0.16 2.9 3.1 3 0.00 3.72 3.12 4.9 4.0 ELEMENT : P1 TERRASSE -------- (Méthode de Caquot minorée (2/3) - ELU-) DONNEES: -------- Trv G Q L B h (t/m) (t/m) (m) (cm) (cm) ------------------------------------------------------- 1 1.405 0.175 3.61 30 40 2 1.405 0.175 2.69 30 30 3 1.405 0.175 4.10 30 40 RESULTATS : M (t.m) - T (t) ---------- Map – Moment en appui Mmax – Moment max en travee Mmin – Moment min en travee Tg – Effort tranchant Gauche de la travée i Td – Effort tranchant Droit de la travée i Trv Map Mmax Mmin Tg Td ----------------------------------- 0 -0.65 1 -1.46 2.56 2.19 3.6 4.1 2 -1.81 0.52 0.16 2.9 3.1 3 0.00 3.72 3.12 4.9 4.0 a ce que vous pouvez me envoyer ce fichier de calcule merci d'avance aniabelkacem224@gmail.com
