comment_142369
Bonjour à tous.
C'est mon premier message sur ce forum.
J'ai fait le tour des anciens sujets, merci pour les tonnes d'infos.
Je compte réaliser une forme de pente, on prévoit 3cm en point bas, 14cm en pt haut maximal pour donner une pente minimale de 1.5%.
Questions : doit-on laisser un joint périphérique entre la forme de pente et l'acrotere !?
Le béton sera en 250kg/m³, sera-t il en grain de riz (3/8) ou deverons nous inclure du 8/15.
La surface fait 170m² avec longueur maximale de 14m.
Quelles précautions prendre après le coulage pour éviter d'éventuelles fissures !? Doit-on effectuer des joints de fractionnement !?
Désolé pour l'excès de questions.
Merci d'avance
  • Réponses 6
  • Vues 6.5k
  • genieyas
    genieyas
    Bonjour, la forme de pente ne contient pas des joints,  les joints sont superposés avec les joints de batiments, ainsi si des joints dans le batiments existent, alors il en va de meme pour l
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, les réponses à toutes tes questions tu les trouveras dans le DTR étanchéité. ce document tu le trouvera en téléchargement sur le sites . bonne recherche et bon usage. A+
  • Civil Engineer007
    Civil Engineer007
    j'ajoute une petite info : la distance entre partie haut de l'acrotere et la partie fini de l'etancheite doit laisser au moins 15 cm de hauteur , ça veut dire que le relevé d'etancheite doit avoir un
comment_142373
les joints sont superposés avec les joints de batiments, ainsi si des joints dans le batiments existent, alors il en va de meme pour la forme de pente
en général un sable de concassage 0/6.3 suffit bien dosé meme à 300kg/m3 puisque il n'est pas armé
veuiller à assurer une épaisseur minuimale de 5cm (3cm me parais très peu)
a vous
comment_142385
 bonsoir,
comment_142454
j'ajoute une petite info : la distance entre partie haut de l'acrotere et la partie fini de l'etancheite doit laisser au moins 15 cm de hauteur , ça veut dire que le relevé d'etancheite doit avoir un hauteur min de 15 cm
comment_142463
Le 27/05/2020 à 19:37, genieyas a dit :
Le 27/05/2020 à 21:40, FRIDJALI a dit :
 bonsoir,
Merci pour vos reponses..
Je viens de le télécharger. Mais là, ils préconisent d'effectuer des joints si la forme est posée sur panneaux isolants (ce qui est mon cas)...et... Que peut-on faire pour réduire les fissures après coulage surtout par temps chauds
comment_142468
Il y a 8 heures, Civil Engineer007 a dit :
Merci pour le détail ...ça c'est prévu et je crois qu'on a plus puisque c'est aussi un garde-corps .
comment_142670
pour contourner ce problème tu peux si possible créer un point d'évacuation (une gargouille intermédiaire) ça vous permet de pour réduire l'épaisseur de la forme de pente et le poids permanent sur ton dalle.
la forme s'exécute avec une mortier dosé à 250kg cpj45, et une couche et chape avec un dosage à 350kg.
