comment_142382
j'ai besoin de faire un mur double cloison en brique avec une longueur de 8.40m et un hauteur de 2.80m mais sans des poteaux ni aux extrimités ni au milieu est-ce-que ça pose un probléme. si oui pouvez vous me proposer des solutions svp sachant que j'ai pas la possibilité de faire des semelles a nouveaux.
Merci a vous
  • Réponses 3
  • Vues 1.5k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, en principe ce mur devrait comporter des raidisseurs surtout verticaux ( distance de 8.40 m). un solution envisageable serait de créer un raidisseur vertical de l'épaisseur de la double
  • genieyas
    genieyas
    oui, un ancrage des barres dans la dalle ou dallage est la meilleur solution pour assurer un chainage vertical pour ton mur mais plutot pense à sika ancrage ou sika scelement c'est les produits d
comment_142383
bonsoir,
en principe ce mur devrait comporter des raidisseurs surtout verticaux ( distance de 8.40 m). un solution envisageable serait de créer un raidisseur vertical de l'épaisseur de la double cloison.pour lui assurer une assise il faudrait couler 15 ou 50 cm de béton légèrement armé au dessus de la poutre qui porte le mur et dans ce rajout , avant coulage on pourra noyer le retours de ferraillage du raidisseur. pour une meilleure adhérence entre les deux bétons on pourra utilisé un adjuvant type Sykalatex.
OuAllahou A3lam
comment_142387
Merci pour votre réponse, en faite l'affaire consiste au réaménagement d'un maison (très ancien) déjà existant donc le mur va être reposé directement sur le chape. est ce que la proposition : des barres d'attentes fixés au chape avec du sikaflex d'un profondeur de 20cm liées par un poteau au milieu du mur pourra étre une solution.
comment_142391
mais plutot pense à sika ancrage ou sika scelement c'est les produits destinés aux ancrage des armatures, il te donne pour chaque diametre la profondeur à perforer et la largeur aussi que la méthodologié
a vous
