comment_142470
Salut ,
Je voulais savoir le type d'essai ou de sondage à demander pour determiner la contrainte admissible du sol pour une fondation superficielle de2.5mx2.5x h +- m. Qui supporte un potence. Je parle des essais à moindre prix , autres que le pénétromètre, ou un sondage lors des fouilles.
Merci d'avance
  • Réponses 58
  • Vues 16.2k
  • Ysf Lghzal
    Ysf Lghzal
    Bonjour  pour comprendre la contrainte admissible est liée a la nature du sol donc Il faut les essais d'identifications  et un essai de cisaillement
  • baghat84
    baghat84
    n'oublie pas que l'objectif principal d'une étude géotechnique c'est de reconnaître d'évaluer le risque des sols rencontrés pour le sol d'assise. une profondeur minimale est à prévoir, la zone  d
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Pourquoi on donne de l'importance à la résistance du béton en traction pour le béton armé. Elle est supposée nulle par la réglementation sauf pour le béton précontraint. Cdt
comment_142473
il y a 8 minutes, Ysf Lghzal a dit :
l'essai de ciasillement nous permet de déterminet phi et c, comment on peux on deduire la contriante admissible?
comment_142475
 a partir d'une approche déterministe  qui donne la contrainte admissible en fonction de l'ancrage choisi et des facteurs de portance   NX NY Nz   données par l'angle de frottement phi et coefficient  c
comment_142476
il y a 2 minutes, Ysf Lghzal a dit :
oui oui je m'en rappelle c'est la méthode de calcul des semelles superficiels a partir de Ngama, Nq et Nc
merci j'ai compris mnt
comment_142478
à l’instant, Ysf Lghzal a dit :
bn C'est mais il ne faut oublier de vérifier les tassements différentiel et absolue en cas d'une sol argileux compressible
c'est qui le tassement admissible dans les sols
comment_142483
une profondeur minimale est à prévoir, la zone  d'influence limite de 95% de la charge apporté au sols est égale à 5*la largeur de la semelle (bulbe de Boussinesq).
en faisant l'hypothèse qu'au delà de 5 de profondeur les sols gagne de la compacité je vous recommande de prévoir un sondage à la pelle mécanique se 5m de profondeur avec prélèvement des échantillons de sols pour réaliser des essais physique (identifications et mécaniques,compressibilite.etc),ce qui a été dit ci-haut reste valable.
pour le tassement il indispensable qu'il reste admissible.
la valeur limite pour le tassement différentiel se situe en moyenne à 2,5cm et il se peut que cette valeur soit dépassé à condition de vérifier la valeur  limite admissible de la rotation aux appuis.
comment_142484
Il y a 2 heures, genieyas a dit :
jusqu'au 5cm de tassement différentiel ou tassement absolue?
plusieurs cas à distinguer pour la valeur limite admissible d'un tassement différentiel :
sol sableux :
radier : tassement total 50 mm
semelle isolé : tassement différentiel 25mm et tassement total 40 mm.
semelle filante : 40 à 65 mm pour le tassement total.
sol argileux :
tassement différentiel maximal 40 mm.
semelle isolé : tassement total de l'ordre de 65 mm.
semelle filante : 65 à 100 mm pour le tassement total.
en parallèle à ça, et pour des valeurs jugés suspects il faut vérifier la deflection de structure de liaison et la rotation aux appuis.
source recommandations Peck and Terzaghi 1948.
