Besoin D Aide:comment Faire L Assemblage D Un Profilé Upn 200 Et Un Profilé Ipe Sur Robot Millenium
  • Réponses 1
  • Vues 1.4k
comment_142607
il faut "tricher" et mettre un IPE équivalent, si c'est poutre dans poutre par cornières boulonnées, il faut que les épaisseurs d'âme soient les mêmes (vérification pression diamétrale). Bien vérifier dans la note de calcul que les épaisseurs restent cohérentes avec celle du profil réel. S'il n'y a pas de profil correspondant, il faudra éditer la note de calcul (faire un fichier .rtf) et refaire les calculs à la main.
COrdialement.
