comment_142530
Bonsoir à tous ; vous allez bien j’espère!
J’ai une formule du moment fléchissant maximum ici : Mser = (2Ph)/(9xracine de 3)
S’il vous plaît quelqu’un connaitrait la provenance de cette formule ?
Merci pour votre aide
  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
comment_142580
Ta formule ressemble étrangement à celle que j'utilise aussi dans le cas de voiles enterrés en infrastructure mais la mienne est: (p × l^2) / (9 × racine de 3) avec p: la pression des terres maximale sur le voile en N/m2 et l: la hauteur de mon niveau. En fait c'est la formule du moment max d'une poutre sur deux appuis avec une charge triangulaire répartie sur toute la longueur.
Dans ton cas je pense que P: est la force résultante de la pression des terres qui est égale P=p×l/2 donc p=2×P/l.
Par conséquent, tu retombes bien sur ta formule 2Ph/(9×racine de 3) avec h la hauteur de ton niveau et P la résultante de la pression des terres.
En espérant avoir répondu à ta question.
  • 4 semaines après...
