comment_142856
l'architecte a un conçu des escaliers qui reposent sur un voile centrale, pierre a vous de m aider de calculer ce genre de structure ou bien de me proposer sur les dispositions de ferraillage de l'ensemble
  • Réponses 15
  • Vues 2.6k
comment_142859
il y a 1 minute, bgc16 a dit :
Escalier préfabriqué ?
Ci joint principes (avec escalier n'utilisant pas le voile d'échiffre), il faudrait que tu précises comment tu vois les choses.
Est ce que c'est bien lisible ?
[Sans titre]_1006202018234500.pdf 161.63 Ko · 0 downloads
Non c'est pas le cas j'ai pas un voile support au lieu de la poutre paliere il existe juste un voile au centre entre les deux paillasses
comment_142861
Tu aurais un palier appuyé sur le voile du fond sur la largeur des 2 volée et ponctuellement sur le voile d'échiffre ?
Le voile d'échiffre ne peut pas être prolongé sous le palier ?
comment_142864
il y a 14 minutes, bgc16 a dit :
Les escaliers sont coulés en place et peuvent être liaisonnés au voile d'échiffre ?
oui mais par quelle methode ou principe et meme de quelle disposition de fereillage
comment_142868
Forcément avec des boites à attente pour assurer la liaison entre le voile d'échiffre et la paillasse. Ca se calcule. Chaque volée est en appui sur le voile d'échiffre, une poutre BA (basse pour la volée basse et haute pour la volée haute) et le palier. Le palier est en appui sur le voile du fond et localement sur le mur d'échiffre. En terme de stabilité, c'est un peu limite comme conception. S'il y a des efforts sismiques c'est à éviter. Si ça ne gène pas, rajoute une poutre BA en prolongement du mur d'échiffre qui va liaisonner le voile du fond, ça sera plus facile à justifier au niveau des calculs.
il y a 7 minutes, Zakaria Amrani a dit :
bah j'ai dit qu'il existe juste un voile au centre l'architecte a voulu de laisser un espace vide au dessus dans un rien meme les paliers sont des consoles
Ah bon, tu as dit ?
Du moment que le voile est sous les paillasses, ça va, la partie au dessus de la volée haute sert juste de garde corps, s'il n'y en a pas ça ne me dérange pas.
Pierre, c'est le prénom de la personne à qui tu posais la question ou c'est le matériau du voile d'échiffre ?
Modifié par Invités
