comment_142894
je veux presenter mon projet
j'ai un pont roulant dont les caractéristiques sont les suivantes
image.png.adfd6825b447199233b8ed7c34ceb79f.pngimage.png.66c46b7488ab61961b3b393e085202c9.png
mon prof m'a dit que je doit avoir la somme des réaction plus que : 100+ 55 +7 =162
or mes reactions sont 117+31=a peu pres 150
donc c faux ????
  • Réponses 6
  • Vues 1.1k
comment_142909
La somme des réactions doit effectivement être égale à la somme des efforts. SI les réactions ne sont pas justes, c'est que les efforts entrés ne sont pas les bons.
Dans votre exemple, vous avez appliqué 2 charges de 74.5kN soit un total de 74,5 + 74,5 = 149 kN
Vos réactions d'appuis sont 117.96 +31.04 = 149kN c'est donc conforme.
En fait le pont pèse, avec sa charge, 55+7+100 = 162 kN soit 81kN si la charge se répartit uniformément en 2 points, et non 74.5 kN.
D'où viennent vos 74.5kN ?
comment_142959
je veux vous expliquer:
or cette valeurs (149 et 32) doit être diviser en 2: (parce que effectivement on a deux galets)
si nous prenons la côté gauche(corbeau gauche) du portique on va avoir 75 KN sur chaque galet
la reaction maximale est 118 (pour le corbeau 1) et 31 pour le deuxieme corbeau (nous somme toujours dans la coté gauche)
donc effectivement une partie de cette valeur qui est 149 affecte deux portique mais le cas le plus défavorable c'est le 118
on refait  les même steppes pour trouver le corbeau cote droit combien va transmettre au portique , c a dire 32/2 puis donc chaque galet va prendre 16.5 et le reaction maximal pour deux galet ayant chacun 16.5 est 25 KN)
c vrai ?
