  • Réponses 15
  • Vues 5.3k
comment_142958
J'interviens rapidement.
Lorsque tu es en dallage armé, il n'y a plus lieu de réaliser les joints de fractionnement : le treillis soudé est alors posé à l'axe pour les dallage dont l'épaisseur est inférieure à 16.
Extrait DTU13.3 partie 1
5.6.6 Espacement entre joints
Les joints de dallages non armés sont disposés de manière à délimiter des panneaux dont la dimension du plus grand côté est au plus égal à :
  • 5 m ± 10 % pour les dallages soumis aux intempéries ;
  • 6 m ± 10 % pour les dallages sous abri.
L'interposition d'une couche de glissement en sable de 20 mm d'épaisseur, ou toute solution équivalente (selon le paragraphe 5.3.2), autorise une majoration de 35% des valeurs ci-dessus stipulées ; dans le cas d'une solidarisation sur 1 côté de panneau, les valeurs précédentes sont à diviser par 2.
Le rapport des côtés des panneaux doit être compris entre 1 et 1,5, sauf en périphérie de l'ouvrage où cette condition peut ne pas être toujours satisfaite.
Les joints sciés ne sont pas nécessaires pour les dallages armés.
"Extrait :
5.5.2.1 Dallage en béton armé
Il comporte un pourcentage minimum d'armatures satisfaisant à la condition de non fragilité en traction défini par le BAEL, avec un minimum de 0,4% dans chaque direction si les armatures ont une limite élastique supérieure ou égale à 500 MPa.
Le diamètre Ø des armatures doit être inférieur ou égal à 1/15e de l'épaisseur du dallage.
L'entraxe maximal entre armatures ne doit pas dépasser 2 fois l'épaisseur du dallage.
L'ensemble du panneau doit être armé.
Pour les dallages, dont l'épaisseur est inférieure à 16 cm, il est admis une seule nappe disposée à mi épaisseur.
Donc, si tu es en dallage armé ayant une épaisseur inférieure à 16cm, tu mets un seul treillis à l'axe.
L'histoire du treillis à 1/3 de la hauteur : c'est pour que le treillis soit à mi épaisseur de la zone résistante dans les zones sciées. Ca concerne les dallages non armés.
Modifié par Invités
comment_142964
Tu peux aussi faire du dallage non armé avec un ST50C si tu le souhaites, rien ne l'interdit.
Comme tu n'atteins pas la section minimale requise de 0.4xépaisseur, ton treillis ST50C est considéré comme un antifissuration (Sic...) est doit effectivement être posé au 1/3 inférieur, et tu dois réaliser les joints sciés.
Tu peux aussi poser 2 ST25C espacés, mais comme il faut faire le sciage, le treillis supérieur sera coupé à chaque joint scié, cette solution a donc peu d'intérêt.
tu as le DTU 13.3 ?
comment_142969
La note dans le document technique concerne un dallage de 15cm armé (0.5x15 = 6cm²/ml dans les 2 sens en section minimale) pour lequel il est possible de remplacer le ST65C (6.36cm²/ml dans les 2 sens) par 1ST25C et 1ST40C (2.57+3.85 = 6.42cm²/ml) superposé. Dans cet exemple (page 321) le dallage a une épaisseur inférieure à 16cm puisqu'il fait 15cm, il est possible de poser les treillis l'un sur l'autre sans les caler. Tout dépendra de la note de calcul.
Lorsque tu calcules le dallage, tu obtiens une contrainte supérieure et inférieure qui correspondent à un moment. Selon la valeur de ce moment, il peut être judicieux d'avoir 2 nappes espacées l'une de l'autre, mais ce n'est pas obligatoire si le dallage fait moins de 16cm.
Toi, tu n'as pas le choix. Si 20cm armé : 2 nappes de treillis soudés obligatoire pour une sections totale minimale de 0,4x20 = 8 cm²/ml dans les 2 sens. Le calcul peut montrer qu'il faut plus.
Treillis soudé supérieur en fonction du calcul et inférieur également en fonction du calcul. Si tu les mets à l'axe, ils travailleront mal et il faudra une section d'armatures plus importante.
As tu calculé le dallage ?
Modifié par Invités
comment_142976
Ah oui quand même.
Pour 300kg/m² de charge d'exploitation, on fait en général un dallage de 13cm avec ST50C s'il est obligatoirement armé (s'il y a un revêtement collé par exemple, sinon, c'est un PAF10!!!).
On ne doit pas passer de canalisation dans l'épaisseur d'un dallage : art 5.5.2.
Modifié par Invités
comment_143083
  Le 6/15/2020 à 9:40 AM, Flyer Man a dit:
Si, il est possible de prévoir des conduits dans le dallage à condition de:
- diamètre du conduit ne doit pas dépasser le 1/5 de l'épaisseur du dallage
- prévoir un dallage armé
(toujours DTU 13.3)
En fait, quand on me demande, je dis que ce n'est pas possible et je cite l'article et ça ne va pas plus loin, il y toujours des solutions pour être en dehors du dallage. Passer les tuyaux dans le dallage, j'aime pas trop trop ça ;).
Pour le coup, il faut absolument un treillis au dessus et un au dessous.
J'ai diminué la résolution, est ce que tu arrives à voir ? Au final, il a fallu tout casser...
Modifié par Invités
