Posted June 18, 20204 yr comment_143202 Bonjour, Je cherche un exemple de calcul du devis estimatif et quantitatif d'une chaussée en Béton. Es ce que le prix de la dalle en béton sera estimé au M2 ou bien en M3 ? Merci
June 18, 20204 yr comment_143206 bonjour, pour pouvoir évaluer les quantités des diverses couches constituant la chaussée il faudra se référer au profil type qui devra être conforme au catalogue des structure de chaussée.(voir document guide pour la conception et le dimensionnement des structures de chaussée.) pour les couche en béton de ciment le devis est habituellement établi en mètre cube.cependant si l'épaisseur de la couche est identique sur l'ensemble du projet on pourra l'établir en mètre carré OuAllahou A3lam A+
