  • Réponses 60
  • Vues 15.6k
  • Narcisse57
    Narcisse57
    c'est exactement ce que j'avais fait à chaque fois que j'y allais sur le ferraillage théorique je lançais le calcul, une petite fenêtre apparaissait me disant ERREUR, pas d'exemple.
  • genieyas
    genieyas
    Bonjour Merci de m'expliquer pourquoi un calcul de dalle sur sol élastique en EF n'est par correct (calcul de dépannage), et il faut utiliser plutot le DTU 13.3 merci bp
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour; à propos de la valeur de K(coefficient de réaction du sol) si aucune étude de sol n'a été fait , ou alors connaissant la contrainte admissible du sol il serait recommandé de prendre un K defa
comment_143408
@bgc16   j'ai mis treillis soudés + barres, mais à chaque fois que je lance le calcul y a ça qui affiche , pas de ferraillage theorique, vous savez pas d'ou ça vient ?
si vous pouviez me réimage.thumb.png.93d1ca019e1f2f446c69a8a1d75387bf.pngpondre le plus vite possible , je dois finir ça aujourdhui
comment_143410
Il faut d'abord calculer les sections d'armature aller dans dimensionnement béton - dalles - ferraillage théorique.
Rentrer les parametres de ferraillages des panneaux, pour le panneau de 15cm tu auras peut être un message d'erreur d'incohérence des résultats car les 2 nappes d'armatures seront trop proches.
Pour le panneau de 18cm ça devrait le faire.
Si tu pouvais cliquer un petit merci de temps à autre ça serait cool.
comment_143411
il y a 15 minutes, bgc16 a dit :
j'y arrive toujours pas
je comprends pas c'est quoi ça , pas d'exemple
Désolée de ne pas l'écrire ,
Oui vous avez raison , JE VOUS REMERCIE INFINIMENT pour l'aide que vous m'apportez .
comment_143412
à l’instant, Narcisse57 a dit :
dans le menu déroulant, tu vas dans "dimensionnement béton" - " dalles" - "ferraillage théorique", ce qui est entouré en rouge.
Tu règles les paramètres de ferraillage : rond rouge à droite de la capture d'écran.
Puis tu calcules les panneaux : en bas de la capture "ferraillage des plaques et coques".
Il y a une aide dans robot https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2019/FRA/?guid=GUID-F1F2DAC9-CB75-4EF3-9E36-16365BAC9E41
En fait, un petit clic sur le petit cœur ou la petite coupe. Ca permet de comptabiliser que j'ai aidé quelqu'un.
comment_143416
il y a 6 minutes, bgc16 a dit :
Je vous remercie de m'avoir répondu.
ça je l'avais fait bien avant, regardez mais à chaque fois que je lance le calcul on me dit pas d'exemple
regardez y a toujours l'erreur qui apparait
comment_143418
il y a 41 minutes, Narcisse57 a dit :
envoi ton fichier
comment_143450
Il y a 22 heures, bgc16 a dit :
Je viens juste de reprendre mon calcul , je vous remercie beaucoup pour votre aide.
J’aimerais bien savoir comment vous avez procédé ?
par exemple comment vous avez entré les valeurs du coefficient K  , ce n'est pas dans appuis < nouveau < élastique < coefficient d'élasticité?
