comment_143442
Svp je voudrais savoir le nom de l'éléments qui supportent les pannes est ce traverse ou chevrons?
et je voudrais également savoir est ce qu'elle est sollicitée d'une fléxion composée ( compression + fléxion ) ?
et pour une portée de 16,4 qu'elle section dois je choisir pour le pre dimensionnement ! et quelle type d assemblage ? MErci
voila une photo pour mieux comprendre de quoi je parle §
Merci de me répondre le plus tot possible
  • Réponses 9
  • Vues 3.1k
  • submarine2012
    submarine2012
    bonjour intéressez vous au formation en ligne calcul élément en bois y compris assemblages selon Ec5 me joindre par e-mail si intéressé bonne  journee
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, les éléments en V renversé sont les arbalétriers. ils sont constitués généralement de madriers ou de planches assemblées.section 50 à 65 mm x 200 à 300 mm dans votre cas les pannes
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, vous voulez prendre des arbalétriers de 800 x 1200 mm. c'est énorme!!. je pense que pour le genre de charpente que vous projetez (16.5 m de portée) des madriers de 205 x 65  suffiro
comment_143445
bonne  journee
Modifié par submarine2012
comment_143447
dans votre cas les pannes sont les chevrons (éléments longitudinaux section 50 x 50 mm à 50 x 70 cm  ; équivalent des pannes)
sur cet ensemble viendront les liteaux section 2.5 x 2.5 mm qui supporteront les tuiles.
ouAllahou A3lam
comment_143456
Il y a 2 heures, submarine2012 a dit :
bonne  journee
je ne suis pas trop interessée actuellement je veux juste une réponse a ma question !
Merci en tout cas
Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :
ouAllahou A3lam
Merci pour votre réponse , en effet j 'ai seulement des traverses qui supporte des pannes dans ma structure ( ce n'est pas celle dans la photo ) ces plutot cella la , je voudrais savoir la section des traverses , je peux prendre 800*1200mm vue que j'ai des grandes portées
comment_143457
je pense que pour le genre de charpente que vous projetez (16.5 m de portée) des madriers de 205 x 65  suffiront.
Pour la charpente en bois, Vous avez intérêt  à consulter des sites spécialisés; vous aurez beaucoup d'informations.
OuAllahou A3lam
comment_143460
Pour la photo, ce sont des arbalétriers en lamellé collé.
Les sections des lamellés dépendent de la hauteur des lamelles de chaque fabricant (les lamelles sont collées entre elles).
Pour la largeur, idem, cela dépend des fabricants, souvent on a, à quelque mm près:
- largeur standard : 90mm, 110mm, 135mm, 150mm, mais potentiellement, on fait (le fabricant) ce qu'on veut.
- pour les hauteurs, les lamelles ont une hauteur d'environ 45mm (ça varie de quelques mm selon les fabricants), ce qui donne des hauteurs standard fabricant de 225 (=5 lamelles de 45mm collées), 270, 315, 360, 405, 450, 495, 530, 575 etc...
Le lamellé collé standard (France) est de type GL24h.
En pied, les bois ne peuvent pas être enterrés, ils doivent être, au moins, 20cm au dessus du terrain sinon ils pourissent à cause de l'humidité, ils sont donc fixés dans une fourrure métallique qui elle même est fixée sur la fondation. Les poteaux sont souvent moisés.
La section des arbalétriers peut être variable, poutre banane par exemple.
Les assemblage "encastrés" par couronne de boulons amènent souvent à des sinistres par fendage. De plus en plus, on  privilégie des assemblages articulés avec des stabilités longitudinales et transversales pour le bâtiment.
comment_143467
Il y a 2 heures, bgc16 a dit :
Svp quelle type assemblage pour les pannes avec les arbalétriers ? et pour fixer les deux arbaltériers également
comment_143478
Il y a 6 heures, Leila Omary a dit :
Chaque assemblage est fonction des efforts et de l'esthétique que tu souhaites, tu auras beaucoup d'infos sur le site de https://www.simpson.fr/
Catalogue d'assemblage avec les efforts qu'ils peuvent reprendre https://www.simpson.fr/resources/catalogues
Il y a beaucoup d'informations, j'espère que tu y trouveras ton bonheur.
comment_143488
je confirme le logiciel robot n'est apte de calcul des element en bois
certains phénomène n'est pas apte a faire surtout lorsque il  s'agit des bi-efforts ou certains paramètres de calcul par exemple kh,ks,km
