comment_143491
S'il vous plait , j'aimerais savoir du point de vue pratique , en terme de matériaux utilisés , dosages, et autres compléments, la différence entre les résistances caractéristiques du béton ( 25 Mpa, 30 Mpa etc....)?
  • Vues 6.1k
comment_143535
La résistance caractéristique est une valeur cible à atteindre. C'est donc une donnée imposée par la note de calcul en bureau d'études. A partir de cette valeur une formulation du béton est faite par un laboratoire qui va donc définir les dosages des différentes constituants pour l'atteindre sur chantier. Donc, si vous changez la valeur de départ càd la résistance cible ou caractéristique les dosages des différents constituants du béton changeront en conséquence.
Cdt
