Posté(e) Juillet 10, 20204 a comment_143815 Bonjour à tous pourriez vous me dire comment modifier la taille d'un dessin sur un plan d'exe Robot . Il me donne des plans très petits, On arrive même pas à lire ce qui est écrit .
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144172 Il y a 22 heures, bgc16 a dit : Pour mettre des attentes, il faut que tu choisisse fut "sous poteau ou voile BA", même si c'est un poteau metallique... D'accord je vous remercie. Maintenant j'ai une question concernant la position des massifs une fois calculé. Quand il s'agit d'un rectangle, comment savoir dans quel sens le mettre sur le plan de coffrage?
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144173 @bgc16 Pouvez vous me confirmer ça SVP ? https://drive.google.com/file/d/1GT8T3XQ2vom_KurugtcuNke9nNEB5kAP/view?usp=sharing
Juillet 23, 20204 a comment_144175 Il y a 1 heure, Narcisse57 a dit : @bgc16 Pouvez vous me confirmer ça SVP ? https://drive.google.com/file/d/1GT8T3XQ2vom_KurugtcuNke9nNEB5kAP/view?usp=sharing Celui en A1 est un mauvais exemple puisque tu es dans l'angle. Généralement le massif est effectivement dans le même sens que le poteau. La plupart du temps, ce sont les efforts horizontaux qui dimensionnent le massif pour les bâtiments légers, à vérifier par le calcul, il sont donc souvent orientés face au vent (sauf quelqfois pour les stabilités).
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144177 il y a 10 minutes, bgc16 a dit : Celui en A1 est un mauvais exemple puisque tu es dans l'angle. Généralement le massif est effectivement dans le même sens que le poteau. La plupart du temps, ce sont les efforts horizontaux qui dimensionnent le massif pour les bâtiments légers, à vérifier par le calcul, il sont donc souvent orientés face au vent (sauf quelqfois pour les stabilités). Ah d'accord. Au fait moi je suis le repère . dans mon plan charpente j'ai le repère XY et dans les plans calculés par robot y a les direction XX, YY , donc je suis ça ? c'est faux ?
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144178 @bgc16 voici 2 autres exemples. https://drive.google.com/file/d/1dJUTcJcieAavXtNWIlBjJJZn-sKlQgqE/view?usp=sharing Pourriez-vous me dire si c'est correct comment j'ai procédé ?
Juillet 23, 20204 a comment_144179 il y a 2 minutes, Narcisse57 a dit : Ah d'accord. Au fait moi je suis le repère . dans mon plan charpente j'ai le repère XY et dans les plans calculés par robot y a les direction XX, YY , donc je suis ça ? c'est faux ? Pour le massif que tu donnes en exemple les efforts horizontaux étaient donc selon Y. Si tu as respecté les efforts selon X ou Y donnés par le charpentier tes massifs seront orientés conformément aux X et Y du repère du charpentier. C'est logique. Par contre dans robot X-X et Y-Y c'est le nom des coupes, c'est surement, effectivement, aussi l'orientation des axes X et Y. Dans d'autres logiciels, les coupes ne s'appelleront pas forcément X-X et Y-Y, il faut donc se méfier malgré tout.
Juillet 23, 20204 a comment_144180 Tu travailles en BET Structure et tu dois faire le plan de coffrage ? Tes encadrants ne t'ont pas donné d'exemple de plans pour que tu t'en inspires ? Tu dois te débrouiller toute seule ? Ils te font passer un test ? Explique moi dans quel cadre tu dois faire cette étude, je crois que tu as mon mail. Représente les positions des stabilités et les longrines s'il y en a. Orientation de B4 pas logique. Lorsque tu as une stabilité, la longrine vient répartir les efforts horizontaux entre les différents massifs de façade, tu peux au moins les répartir sur les massifs de part et d'autre de la stabilité : si l'un est soulevé l'autre est comprimé. Du coup celui qui est comprimé est capable de reprendre beaucoup plus d'effort horizontal. Il faudrait qu'ils t'expliquent un peu ça dans ton BE. De même, lorsque les efforts horizontaux sont vers l'intérieur du bâtiment le massif ne peut pas glisser s'il y a un dallage en butée. Un exemple de bâtiment : https://drive.google.com/file/d/120-028R7voaEwUtnK6a-DRBb3gBJ6UZE/view?usp=sharing - plan charpentier, DDC, plan coffrage et armatures
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144181 il y a 6 minutes, bgc16 a dit : Tu travailles en BET Structure et tu dois faire le plan de coffrage ? Tes encadrants ne t'ont pas donné d'exemple de plans pour que tu t'en inspires ? Tu dois te débrouiller toute seule ? Ils te font passer un test ? Explique moi dans quel cadre tu dois faire cette étude, je crois que tu as mon mail. Représente les positions des stabilités et les longrines s'il y en a. Orientation de B4 pas logique. Lorsque tu as une stabilité, la longrine vient répartir les efforts horizontaux entre les différents massifs de façade, tu peux au moins les répartir sur les massifs de part et d'autre de la stabilité : si l'un est soulevé l'autre est comprimé. Du coup celui qui est comprimé est capable de reprendre beaucoup plus d'effort horizontal. Il faudrait qu'ils t'expliquent un peu ça dans ton BE. De même, lorsque les efforts horizontaux sont vers l'intérieur du bâtiment le massif ne peut pas glisser s'il y a un dallage en butée. Un exemple de bâtiment : https://drive.google.com/file/d/120-028R7voaEwUtnK6a-DRBb3gBJ6UZE/view?usp=sharing - plan charpentier, DDC, plan coffrage et armatures D'accord je vous remercie pour cette explication. Mais pourquoi l'orientation de B4 n'est pas logique ? voici le plan final pour me dire si il y a dautres massifs mal orientés et pourquoi ? https://drive.google.com/file/d/1aKcIaEEQ5TcpYWlrLKr9ChxHKjW3gSKl/view?usp=sharing
Juillet 23, 20204 a comment_144183 il y a 4 minutes, Narcisse57 a dit : D'accord je vous remercie pour cette explication. Mais pourquoi l'orientation de B4 n'est pas logique ? voici le plan final pour me dire si il y a dautres massifs mal orientés et pourquoi ? https://drive.google.com/file/d/1aKcIaEEQ5TcpYWlrLKr9ChxHKjW3gSKl/view?usp=sharing J'ai besoin des positions des stabilités. B4 : l'effort horizontal est normalement selon X, ton massif est orienté selon Y. E5 : même raison , mais il y a peut être une stabilité.
Juillet 23, 20204 a Auteur comment_144184 il y a 8 minutes, bgc16 a dit : J'ai besoin des positions des stabilités. B4 : l'effort horizontal est normalement selon X, ton massif est orienté selon Y. E5 : même raison , mais il y a peut être une stabilité. Donc comme vous l'aviez dit en haut, le massif est dans le même sens que le poteau ? Qu'est ce qui en est du massif A5, A6, G5et G6 je les ai pas mis dans le même sens que le poteau, j'ai suivi le repère donné par robot ? trouvez vous que c'est correct ou pas ?
Bonjour à tous
