comment_143875
bonjour alikoum, j'e dois étudier une dalle de dimension 5m x 6m, j'ai fais le calcul par la méthode manuel et j'ai fais le calcul par les logiciel ROBOBAT et le logiciel SAFE et la j'ai deux question:
-1- pourquoi le calcul manuel donne des moment a mi-travée plus important que ceux des appuis alors que les logiciels donnent le contraires.
-2- pourquoi les valeur données par le logiciel SAFE sont différent des valeurs donné par le logiciel ROBOBAT
  • Réponses 68
  • Vues 16.3k
  • bonjour, par quelle méthode as tu calculé manuellement? a priori tu as calculer ta dalle indépendamment dans les deux sens alors que si la dalle travaille dans les deux sens les efforts sont
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    c'est Monsieur BGC 16,regarde  commentaire ou il écrit   Bonjour,   Lorsque tu fais des calculs manuels avec du 0.75Mo, 0.85Mo, 0.3 et 0.5... tu fais de la redistribution de moment
  • Bonjour  Robotbat ou plus précisément la méthode de calcul des structures Rdm, ne considère pas qu'au niveau des appuis intermédiaires la dalle est parfaitement encastrée !!!! Tout simplemen
comment_144104
il y a 2 minutes, OPTIMAL ETUDES a dit :
Les poutres reposent sur des poteaux qui reposent sur des appuis encastrés.
Pauvres petits poteaux bétons... ils vont manger... Ne mettez pas des poteaux 20x20, ils vont exploser !!!
comment_144105
il y a 1 minute, bgc16 a dit :
Les poteaux font 30x30. Qui vous a dit que les poteaux font 20x20 !!
comment_144106
il y a 5 minutes, OPTIMAL ETUDES a dit :
Même en 30x30. Tu ne supportes pas la critique, même constructive ? Quel est le moment d'encastrement de la poutre sur le poteau ? Est ce que ce moment tient compte de la rigidité du poteau ? Est ce que la méthode BAEL a des hypothèses équivalentes (appuis ponctuels encastrés tenant compte ou non de la rigidité de l'élément sous jacent ???)
Modifié par Invités
comment_144107
à l’instant, bgc16 a dit :
Même en 30x30. Tu ne supportes pas la critique, même constructive ? Quel est le moment d'encastrement de la poutre sur le poteau ? Est ce que ce moment tiens compte de la rigidité du poteau ? Est ce que la méthode BAEL a des hypothèses équivalentes (appuis ponctuels encastrés tenant compte ou non de la rigidité de l'élément sous jacent ???)
Pour ne pas déborder sur le sujet initial. Je vous propose de créer un autre sujet pour poser votre problème et le débattre si vous voulez.
Cdt
comment_144108
Je ne souhaite pas débattre de l’encastrement parfait d'une poutre BA de 20x60h avec un poteau 30x30 de hauteur indéterminée.
Quel est le moment d'encastrement de la poutre sur le poteau ? Quel est l'intérêt de créer des appuis intermédiaires encastrés (vous voulez absolument transmettre des moments vers les poteaux ?) comment se répartissent les moments entre la continuité de la poutre et le poteau si la rigidité des poteaux n'est pas renseignée ? Ce sont des questions simples, qu'un examinateur peut poser.
C'est le sujet de @voyageurdu1348pas le mien. Il faut quand même rester critique par rapport à ce qui est fait. Tu l'as été en soulignant le calcul type plancher champignon. Il ne faut pas forcément s’arrêter là.
comment_144111
Il y a 2 heures, OPTIMAL ETUDES a dit :
Maintenant c'est clair. Mais sur la note de calcul manuel tu as pris pu=1.35x7+1.5x2.5 ! il fallait prendre pu=1.35x1.5+1.5*2.5=5.77 kN/m² et tu auras :
M0,x=7.66 kN.m/ml (Moment d'un panneau isostatique de référence)
Mt,x=0.85*7.66=6.50 kN.m/ml. (Robot donne Mt,x=5.83 kN/ml )
Me,x=0.3*7.66=2.30 kN.m/ml (Robot donne 2.55 kN.m/ml)
Mw,x=0.5*7.66=3.83 kN/ml ( Robot donne 8.44 kN.m/ml)
Donc on constate que le logiciel donne des moments sur appuis plus importants que le calcul manuel. A part ça, les résultats sont comparables.
NOTA : Malheureusement, il n'y pas d'outil sur Robot permettant de faire la réduction des effort au dessus des poutres. Si c'était le cas, on aurait pu avoir un moment de continuité très proche du calcul manuel.
Cdt
merci pour tous vos efforts, et pour votre rapidité, vous avez raison je me suis trompé lors de mes calcul, demain inchALLAH  je vais refaire les calcul et je reviens vers vous, je sais que j'abuse un peu mais pour ce qui est du SAFE est ce que vous avez fait une étude
comment_144117
Il y a 13 heures, bgc16 a dit :
D'abord, il faut comprendre que l'objectif de mon modèle c'était l'étude du plancher. Faire des poteaux de 30x30 ou 40x40 n'aurait pas changer grand chose. C'est bien de faire des critiques, mais il fallait faire attention que le calcul manuel et celui par Robot fait par voyageur comprenait des erreurs ! donc là bonjour l'esprit critique
cdt
comment_144118
Le 15/07/2020 à 17:39, bgc16 a dit :
Avec des poutres excentrées :
Les calculs, on peut leur faire dire ce qu'on veut. La rigidité des tes appuis conditionne l'armature à mettre en place.
C'est un paramètre sur lequel tu peux jouer pour calculer tes armatures de plancher : il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs,  c'est l'avantage du béton armé.
Les fichiers sont en version 2019 - si tu les veux je peux te faire un lien.
Merci pour vos efforts je vous suis très reconnaissant, ce pendant si vous pouviez faire ressortir les valeurs sur vos cartographie pour les différentes hypothèse que vous avez modélisé cela me permettra de pouvoir les comparer avec les miens, cependant je voulez savoir si vous avez pris en compte le poids propre des éléments ou non, merci d'avance
NOTA: si le fichier à été réaliser avec une version inférieur ou égale a 2016 je pense qu'il serait plus simple de le partager directement et merci d'avance
comment_144119
il y a 58 minutes, OPTIMAL ETUDES a dit :
cdt
Je ne vois pas de poteaux, ni dans ton modèle, ni dans celui de Voyageur. Tu as fait des appuis encastrés ? Comment fais tu pour dire au logiciel que ce sont des 20x20, 30x30 ou 40x40. Es tu sûr que ça ne change pas grand chose ? Faut il encastrer les poutres sur les poteaux, y compris en intermédiaire ?
A quoi est ce que ça sert de faire un calcul de plancher reposant sur des poutres avec des conditions d'appui irréalisables en pratique ?
comment_144120
il y a 6 minutes, voyageurdu1348 a dit :
C'est du 2019. La plus vieille version que j'ai c'est 2017.
J'ai pris en compte le poids propre.
Je t'avais fait les valeurs avec cartographie dans un post précédent https://drive.google.com/file/d/1GheehHjgg0jes0HLDBynYLLd66I-AvBQ/view?usp=sharing
