comment_143879
je suis à la rechercher d'un modèle de  ferraillage type du tablier pont à poutre en béton armé (Poutre,houdis..) sous le format dwg ou pdf
merci d'avance
  • Vues 1.2k
comment_143882
il n'existe pas de ferraillage type pour les ponts -ni pour tout autre ouvrage 'ailleurs-
le ferraillage se calcul en fonction du la classe du pont, de la portée des poutres, de l'entre-axe de ces poutres etc.
OuAllahou A3lam
comment_143889
Bonjour Fridjali
merci pour l’explication , juste j’aimerais avoir un exemple de ferraillage d’un pont à poutre sous le format dwg
A titre d’information actuellement je travail sur un projet de fin d’année et je suis censé de faire les plans de ferraillage de mon tablier précisément la poutre modèle, j’ai déjà déterminé les solicitations a L’ÉLU et L’ElS dans des sections variables L/2 L/4 L/6...etc, je besoin d’aide au niveau de calcul du ferraillage
je serai très reconnaissant si quelqu’un pourrait m’aider a avoirdes documents ou note de calcul peuvent me guider à déterminer les ferraillages principale,secondaire, transversal,l’ancrage,recouvrement,arrêt de Barres....etc)
