- Réponses 9
- Vues 5.2k
voyageurdu1348 4 messages
Bisudi Bazola Aimé 2 messages
Noufel noufel 1 message
Ismail Atbir 1 message
c'est justement cela et il nya aucun problème et c'est la réalité; la methode manuel considère les appuis comme un encastrement partiel, ce qui fait que tu as un grand moment en travée et une faible
On utilise les autres méthodes pour simplifier les calculs dans les temps ou il était fastidieux de faire de tels calculs. Actuellement avec les développements numériques et les logiciels disponi
Bonjour personnellement, pour le calcul des dalles pleines, j'utilise la théorie des dalles sur appuis continus; pour la question concernant une dalle isolée, sois explicite, qu'es que tu appell
bonjour alikoum, concernant le calcul des dalle pleine si j'ai bien compris il y'a les méthode suivante:
-1-le méthode des dalles sur appuis continue: cette méthode est applicable à toutes dalle pleine appuis sur quartes ou trois et pour n'importe quel type d'appuis (poutres ou voiles) et pour n'importe quelle type de charge en nature (ponctuelle, surfacique) et en valeur, la seule condition c'est de porté sur ces deux sens
-2- la méthode forfaitaire: cette méthode est applicable sous condition que:
1-Charges d'exploitation ≤ 2 x Charges permanentes Charges d'exploitation ≤ 5 kN/m²
2-Charges localisées ≤ Max{2 kN ; 0.25Qt}
3-Inertie constante le long de chaque travée.
4-Rapport des portées successives compris entre 0.80 et 1.25
5-Fissuration peu préjudiciable
-3- la methode caquot: cette méthode est applicable sous condition que:
-4- la méthode caquet minoré: Cette méthode s'applique aux poutres qui supportent des charges d'exploitation modérées, mais pour lesquelles la méthode forfaitaire n'est pas applicable. La démarche de calcul est identique à la méthode de Caquot exposée ci- dessous. La différence réside dans la possibilité de diminuer les moments sur appuis (donc d'augmenter les moments en travée). Pour cela, on minore les charges permanentes pour calculer les moments sur appuis (et uniquement lors de cette étape de calcul) d'un coefficient compris entre 1 et 1/3.
moi j'ai deux question que je veux posé:
- Lorsqu'on a une dalle unique (isolé) appuis sur ses quatre coté sur des poutres ou des voiles est ce que la méthode des dalle sur appuis continue est applicable.
- Du moment que la théorie des dalles sur appuis continus est applicable pour tout les type de dalle et que cette méthode est la plus simple alors qu'elle est l’intérêt d'utilisé les autre méthodes.
