  • Réponses 5
  • Vues 1.2k
comment_144149
Dans outils, définir section, tu peux créer une section à partir d'une section existante en l'important à partir d'un catalogue (il y a quelques PRS dans le catalogue) puis en la modifiant.
Ou à partir de rien (tu peux importer un dxf si tu l'as déjà dessinée).
Tu dois ensuite lancer le calcul en cliquant sur Resultats - caract géom - resultats.
Tu sauvegardes ta section (c'est préférable), tu l'exporte dans le catalogue utilisateur, puis tu reviens à ton projet, elle sera alors disponible.
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2019/FRA/?guid=GUID-65729619-3C9C-41AD-A5A8-016EA772B6B6
Attention aux unités lors de la définition de ta section.
comment_144159
il y a une heure, Marius Praho a dit :
Pouvez vous s il vous plaît m aider encore plus si possible en créant un poteau en PRS.  Cela me permettra de comprendre d avantage.
Si je te le fais, ça ne va pas t'aider à comprendre.
Que veux tu faire comme PRS ? Dimension aile, dimension âme ?
Je t'enverrai la section. Ce n'est pas très compliqué.
comment_144167
En fait je t'ai dit des bêtises, tu n'es pas obligé de passer par l'outil section.
Tu peux directement créer des sections reconstituées :
