comment_144153
je cherche comment dimensionner une dalle  corps creux hourdis, et calcules le ferraillage des poutrelles , si vous avez une fiche de calcul excel n'hésitez pas svp à me la communiqué; merci!
  • Réponses 1
  • Vues 1.6k
  • bonsoir, la première opération à faire et de fixer la hauteur ou le type du plancher .les corps creux étant des produits manufacturés, les planchers auront une appellation composée de la hauteur
comment_144165
bonsoir,
la première opération à faire et de fixer la hauteur ou le type du plancher .les corps creux étant des produits manufacturés, les planchers auront une appellation composée de la hauteur du hourdi + épaisseur de la dalle de compression.
ainsi, en Algérie nous avons du 12+4 , du 16+4 ,du 20+5 et du 25 +5.
l'épaisseur du plancher se fait en fonction de la portée de sa portée. en général on prend l'épaisseur qui satisfait la condition
h>= l/22.5 .
on considère ensuit que le plancher est constitué d'un série de poutrelles en T dont les dimensions sont
h = hauteur du plancher ; h=hauter de la table = hauteur de la tabler de compression soit 4  ou 5  cm selon type de plancher.
b0=12 cm b=largeur du hourdi +12 cm - selon les fabricants les hourrdis auront une largeur variant de 45 à 54 cm
une fois la section théorique de ta poutrelle définie tu la calcules par la méthode de Cacquot ou forfaitaire selon les conditions requises pour l'une ou l'autre de méthodes.
OuAllahou A3lam
