  • Réponses 15
  • Vues 4.8k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    ta dalle elle est particulière, il est appuyé sur les 3 appuis et libre sur le 4ème; et donc pour un calcul juste ,il faudra le faire conformément au document en annexe que je t'ai mis; mais si n
    Bisudi Bazola Aimé
    c'est le Livre de THONIER tome 2: Conception et Calcul des Structures de Batiment, Thonier Tome 2: Chapitre 6: Les dalles
comment_144194
il y a 46 minutes, voyageurdu1348 a dit :
est ce que la dalle de ce balcon doit être considérer comme une dalle en porte à faux ou bien comme dalle appuyée sur trois coté et qui porte dans un seul sens
les poutre font 30x30 et je vais les vérifier à la flèche
comment_144195
Et le plancher il fait quelle épaisseur, il est en continuité du plancher intérieur ?
Je suis curieux de voir quelle méthode tu vas utiliser pour vérifier la flèche.
comment_144196
il y a 3 minutes, bgc16 a dit :
hihihiihihi quand tu me dis "Je suis curieux de voir quelle méthode tu vas utiliser pour vérifier la flèche" je sais que c'est une façon polie de me dire "je suis sur que tu va faire du n'importe quoi" hihihihihi, bin pour moi ça va être un petit calcul RDM avec les charge reprise par la poutre F= QL2/8EI
comment_144197
il y a 10 minutes, voyageurdu1348 a dit :
Aie aie aie, on comparera les résultats alors.
C'est quoi les hypothèses ?
Sections poutres intérieures
Epaisseur de plancher (et du coup, le plancher est il en continité ?)
Charges permanentes
Charges exploitation.
Ou plus simple, tu me fais passer ton modèle et je refais le calcul :D
Modifié par Invités
comment_144198
il y a 5 minutes, bgc16 a dit :
ok inchALLAH, et donc pour la dalle c'est quoi la solution, moi c sur c'est une dalle appuis sur trois coté qui travail dans un seul sens et donc elle doit etre calculer avec la méthode de caquot car elle ne répond pas aux exigence de la méthode forfaitaire ou alors avec les élément finis sur un logiciel, mais bon je me suis dis qu'on posant la question je pourrais découvrir des choses que je ne connaissais pas
comment_144201
il y a 1 minute, voyageurdu1348 a dit :
Plus efficace avec le logiciel car il tiendra compte de la rigidité de la poutre et de celle de la dalle et il fera la répartition des efforts de façon plus correcte qu'en considérant la dalle appuyée sur des appuis indéformables. C'est très similaire d'un point de vue raisonnement au sujet précédent que tu as posté.
Pour la flèche, il faut tenir compte de la fissuration. Donc plutôt dans Robot aussi, surtout si tu as déjà préparé le modèle.
comment_144202
il y a 4 minutes, bgc16 a dit :
merci, pour le moment comme y'a pas une grande pression je prend le temps de faire les calcul manuellement et avec le logiciel pour bien voir la différence surtout que ça fait des année que je n'ai pas fait de calcul pour le béton armé, et pour ce qui est de la fleche et des limitation de fissuration avec robot c'est sur qu'il y'aura un sujet sur ce site hihihih
comment_144215
Il y a 20 heures, voyageurdu1348 a dit :
mais si non un calcul rapide pourrait etre fait dans l'hypotèse qu'il est en porte à faux et donc tu peux le calculer comme une poutre de base B=1m et de hauteur H=épaisseur de la dalle; ainsi les armartures principales sera mis dans le sens du porte à faux(porteur) et tu mettre les armatures de répartition dans l'autre sens avec A= Aprinc/3 et avec un espacement maximum de 25cm
et une nappe inférieure sera comme armature de couture, et donc par uniformisation et pour faciliter l'éxécution  tu peux prolonger la meme section de la travée adjacente
dalles appuyées sur 3 cotés et libre sur le 4eme.pdf
