comment_144268
j'ai besoin de votre aide SVP
je fait une étude d'un sol pour la construction d'une usine. le sol de fondation est constitué d'une argile gonflante
la pression de gonflement  = 1.50Bars
la capacité portante admissible=1.00Bars
la profondeur d'ancrage =1.50m
le niveau de la nappe d'eau est à 1.00m
le terrain est plat
quelles sont les recommandations à prendre vis-à-vis des risques de la nappe et le gonflement
quelle est le type de drainage à réaliser
j'ai recommandé la réalisation des piézomètres
j'ai proposé de réaliser un collecteur principal pour évacuer les eaux vers un bassin de rétention ensuite vers un exutoire que ce soit un oued ou vers  la mer
  • Vues 2.3k
  • Bonjour  1bar c'est déjà très faible. Si vous opter pour une charge à ELU, la pression de gonflement pourrait probablement affecter l'ouvrage. Donc, la solution du drainage ne doit pas être seule
comment_145107
1bar c'est déjà très faible. Si vous opter pour une charge à ELU, la pression de gonflement pourrait probablement affecter l'ouvrage. Donc, la solution du drainage ne doit pas être seulement efficace, mais durable. C'est à dire, éviter que le sol sous la fondation soit saturé.
Une solution peut être appliquée, c'est de substituer l'argile par un matelas de gravillon dont l'épaisseur est égale à la profondeur ou la surcharge s'annule.
Le 27/07/2020 à 11:35, med harat a dit :
le terrain est plat
  • 3 semaines après...
comment_145570
Le drainage dépend de la topographie et de relief de site, comme tu l'a mentionné le terrain est plat, cette opération peut être couteuse, sachant que la nappe est superficielle à 1m de profondeur.
