je fait une étude d'un sol pour la construction d'une usine. le sol de fondation est constitué d'une argile gonflante
la pression de gonflement = 1.50Bars
la capacité portante admissible=1.00Bars
la profondeur d'ancrage =1.50m
le niveau de la nappe d'eau est à 1.00m
le terrain est plat
quelles sont les recommandations à prendre vis-à-vis des risques de la nappe et le gonflement
quelle est le type de drainage à réaliser
j'ai recommandé la réalisation des piézomètres
j'ai proposé de réaliser un collecteur principal pour évacuer les eaux vers un bassin de rétention ensuite vers un exutoire que ce soit un oued ou vers la mer
1bar c'est déjà très faible. Si vous opter pour une charge à ELU, la pression de gonflement pourrait probablement affecter l'ouvrage. Donc, la solution du drainage ne doit pas être seule
j'ai besoin de votre aide SVP
le terrain est plat
