✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour à tous,
Je viens sur le forum pour que vous m'éclairiez sur un sujet peu traiter sur le web (.... ou du moins j'ai rien trouvé :'( )
J'effectue l'expertise d'une maison dans laquelle une rénovation a été effectuée.
La charpente est composée de fermes en bois traditionnel espacées de 4.9m (ferme à blochet) et de panne déversée (placées perpendiculaire au pan de toiture) allant de ferme en ferme.
Lors de la rénovation, l'entrepreneur a eu la bonne idée de renforcer les pannes qui étaient fortement sous dimensionnées. Pour ce faire, il a justement moisé les pannes existantes avec 2 UPN140. Cependant, il n'a placé des tiges filetées M10 que tous les 80...90cm. Ce qui ne me semble pas être suffisant....mais mon travail est de le trouver par calcul.
Vu que la panne est déversée, il faut vérifier la flexion selon Y et Z et les combinées. Je sais que l'inertie de cette panne renforcée dépend directement de la manière dans les composants sont assemblées. En effet, si l'entrepreneur avait mis des tiges filetées tous les 30...40cm, la panne et UPN auraient travaillé de manière plus homogène car ces tiges empêches un glissement entre les éléments. Auriez-vous en votre possession des documents (normes ou documents scientifiques pertinent) permettant de calculer une rigidité équivalente dans les deux direction (Y,Z) en fonction de l'entraxe des assemblages entre panne et renfort.
Un grand merci pour votre aide.
Bien à vous tous.
