comment_11272
salut
voila des chapitres des ouvrage concernant la BTP
sous forme de pdf
<LI>ADETS
Coordonnées ADETShttp://www.adets.org/documentation ... onnees.pdf
Rédacteurs - Sommaire - Préfacehttp://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/00_01_redacteur_sommaire_preface.pdf
<LI>CHAPITRE 1 - GENERALITES
Table des matières http://www.adets.org/documentations/pdf ... tieres.pdf
Introduction http://www.adets.org/documentations/pdf ... tieres.pdf
Caractéristiques du Treillis Soudé http://www.adets.org/documentations/pdf ... tieres.pdf
Données de base pour le calcul http://www.adets.org/documentations/pdf ... calcul.pdf
Ossatures et Eléments courants http://www.adets.org/documentations/pdf ... atures.pdf
<LI>CHAPITRE 2 - LES PLANCHERS
Table des matières http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
Généralités http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
Dalles pleines http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
Planchers nervurés http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
Planchers spéciaux http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
Formulaire http://www.adets.org/documentations/pdf ... uction.pdf
<LI>CHAPITRE 3 - LES FONDATIONS SUPERFICIELLES ET LES SEMELLES SUR PIEUX
Table des matières
Généralités
Recommandations diverses
Base des calculs
Semelles sur sol
Semelles sur pieux
Radiers
Liste des notations
<LI>CHAPITRE 4 - LES MURS EN BETON
Table des matières
Généralités
Murs en béton banché
Murs préfabriqués
Coffrages glissants
Détermination des armatures des murs en béton banché
Exemple de calcul : mur de refend d'un batiment d'habitation
<LI>CHAPITRE 5 - LES MURS DE SOUTENEMENT
Table des matières
Généralités
Calcul des poussées d'un mur de soutènement
Justification de la stabilité externe d'un mur de soutènement
Justification de la résistance interne d'un mur de soutènement
Prédimensionnement
Extrait des tables de Caquot - Kerisel pour les cas courants
Caractéristiques moyennes de terrains
<LI>CHAPITRE 6 - LES DALLAGES
Table des matières
Généralités
Exécution d'un dallage
Règles de calcul
Dallages des chambres froides
Recommandations
Glossaire
<LI>CHAPITRE 7 - LES OUVRAGES PARTICULIERS
Table des matières
Objet de ce chapitre
Eléments constructifs
Ouvrages divers
Utilisation du béton projeté et du treillis soudé pour la réalisation, le renforcement ou la réparation des structures
  • Vues 3.3k
