comment_144803
Bsr. Jai un mur de soutenement de 8m de hauteur qui s'est déplcé de 10cm . une étude d'expertise a préconisé 2 solution :  contrefort ou tirant d'ancrage
le chef m'avait demandé de faire 1 évaluation technique entre les 2 solutions proposés(avantages et inconvénient).
  • Réponses 12
  • Vues 5.3k
  • bonjour, le problème n'est pas de choisir entre deux solutions mais d'examiner l'efficacité des solutions proposées. le mur tel qu'il a été conçu au départ est un mur Cantilever donc son s
  • bonjour, oui mais il est important de savoir si le mur actuel , avec ses dimensions et son ferraillage est utilisable. A+
comment_144882
Ces 10cm, est ce qu'elles sont observées en tète du mur (et là il s’agira bien d'une stabilité interne) ou c'est un déplacement horizontal global (stabilité d'ensemble)?
Des prises de vue ne sont pas disponibles pour ce mur?
  • 11 mois après...
comment_151046
Le 05/09/2020 à 17:03, FRIDJALI a dit :
si les contreforts grènent la route il ne vous reste que la soliton tirants.
qu'est ce qui justifie l'augmentation de la section de la semelle?
est ce que le déplacement de 10 cm est uniforme sur toute la hauteur du mur ( glissement) ou  en haut du voile ( renversement)
hors mis ce problème il faut vérifier le mur ( avec tirants en haut) avec la configuration dalle appuyée sur la  semelle d'un coté et appuyée sur un couronnement retenu par les tirants.
déterminer les éléments de réduction et voir si le ferraillage actuel est suffisant et bien disposé.
OuAllahou A3lam
Bonjour monsieur FRIDJALI:
J'ai un mur de soutènement d'une hauteur totale égale à 7.80 m, ce mur devra un soutenir un talus en plus, il va servir aussi comme assise d'un quai surélevé de 1.30m par conséquent nous aurons les donnée suivantes:
  • Hauteur des terres en amont (coté poussée) = 7.40 m
  • Hauteur des terres en aval (coté butée) = 3.30 m
Vu la hauteur importante des terres coté aval, est ce que c'est possible d'introduire les actions de la butée dans les vérifications de la stabilité du mur ?
Une autre question:
Est-il possible de concevoir un mur Canteliver ?
Merci Monsieur de me répondre
