- Réponses 4
- Vues 2.9k
abdeslam-brahim 1 message
FRIDJALI 1 message
Elysée Kavula 1 message
Bâ Issouf Ouattara 1 message
bonjour, si le bon sol a été atteint il n'y a aucun risque pour le béton, si ce n'est les précautions d’usage pomper l'eau, éliminer les boues en fond de fouilles, couler le BP le lende
Bonjour D'aprés la photo, il y'a une remonté d'eau, cette eau peut etre des eax de pluie, de ruissellement ou d'une nappe d'eau soit local ou aux alentours Pour resourdre le probleme soit:
Bonjour, En dehors des solutions proposées ci-haut, vous pouvez également stabiliser les fonds des fouilles au ciment (avec adjuvant hydrofuge par prévention) afin de créer en quelque sorte une c
Je supervise un chantier sur lequel nous avons un problème de remontées d'eaux dans les fondations. Le laboratoire n'avait pas détecté de nappe proche lors des analyses mais présentement (en période de pluie) les remontées sont trop importantes (parfois plus de 50cm d'eau dans une fouille d'1m de profondeur...
J'ai proposé l'utilisation d'un adjuvant hydrofuge dans le béton des semelles ou au moins dans le béton de propreté (10cm d'épaisseur sur toute la surface des fouilles); mais cette proposition a été rejetée par le chef de projet qui estime que l'eau de pluie n'aura aucun impact négatif sur le béton...
J'aimerais avoir vos opinions sur la question, est-ce raisonnable de couler les semelles en sachant que le sol est saturé?
Pour info j'ai une structure mixte (béton+acier) sur un niveau, donc la structure n'est pas vraiment lourde et le problème de portance du sol ne se pose pas vraiment... Par contre l'eau pourrait avoir un impact sur la résistance du sol au soulèvement des semelles à mon avis.![]()
