Posté(e) Mai 21, 200816 a comment_11285 Module 18 Calcul des Structures en Béton Armé (BAEL) + Exercices Sommaire Présentation du module Résumé de théorie A- Déterminer la section des armatures des éléments sollicités en compression simple (poteaux) A.1 Indications générales sur les règles B.A.E.L A.2 Caractéristiques mécaniques des bétons et des aciers A.3 Déformations et contraintes de calcul A.4 Calcul des poteaux I – Evaluation des sollicitations II – Calcul de l’armature longitudinale III - Armatures transversales IV - Prédimensionnement de la section de béton B- Déterminer la section des armatures des éléments sollicités en flexion simple (poutre et dalle) B.1- Flexion simple à l’état limite ultime(Généralités) I. Section rectangulaire sans aciers comprimés II. Section rectangulaire avec aciers comprimés III. Effort tranchant I. a .Sollicitation de calcul b. Contrainte tangentielle conventionnelle c . Dimension des armatures transversales II. d.. Espacement maximum des cours d’armatures e. Espacement des armatures transversales f. Répartition des armatures transversales B.2- Flexion simple à l’état limite de service(Généralités) I. Contraintes de calcul (à l’E.L.S) II. Section rectangulaire sans aciers comprimés III. Section rectangulaire avec aciers comprimés B.3- Calcul des dalles I. Dalle portant dans un seul sens II. Dalle portant dans les deux sens III. Calcul des aciers supérieurs (armatures de chapeaux) C- Dimensionner et armer les fondations I. Hypothèses de calcul II. Dimensionnement d’une semelle sous un mur III. Dimensionnement d’une semelle isolée sous un poteau http://file6.9q9q.net/Download/67255815 ... P.doc.html http://www.4shared.com/file/141392632/1 ... BAEL_.htmlM18 Calcul des Structures en Béton Armé (BAEL).pdf
Sommaire
Résumé de théorie
